ЮГ IXP 460 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=1336 |
Страница 1 из 2 |
SLYDER [ 14 дек 2010, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ЮГ IXP 460 |
добдый вечер, помогите плз, человек тут я новый к схемам ходу нет, а очень нужна схемка ACER ASPIRE 5110 ибо оторваны пятаки на материнке, хотелось бы восстановить модераторы не удаляйте плз |
Rom [ 14 дек 2010, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ЮГ IXP 460 |
Ну так огласите оторванные пятаки- вам подскажут.., да и визуально отследить их не сложно.. |
SLYDER [ 14 дек 2010, 22:34 ] | |
точно не помню мать на работе, а просто кусок схемы можно ? |
Rom [ 14 дек 2010, 22:55 ] | |
Цитата: а просто кусок схемы можно ? оч. большой кусок получится..
leopold1112 [ 15 дек 2010, 00:18 ] | |
Ни на одном русскоязычном форуме не видел, что-бы свободно лежали схемы, как тут. Если в ремонте компьютерной техники Вы не новичек и не лентяй, то 15 балов быстро набирается. Можно в инете поискать, у китайцев например, но и там нужно тоже балы набирать. А можно быстро тут http://www.laptopschematic.com/?s=5110&submit=Search http://laptop-schematics.com/ |
SLYDER [ 15 дек 2010, 13:00 ] | |
ОТОРВАННЫЕ ПЯТАКИ: B4 C3 C5 D6 F3 G2 G3 J3 K2 K3 T3 AG4 |
batgosho [ 15 дек 2010, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ЮГ IXP 460 [РЕШЕНО] |
Если LA-3151P B4 - через R333 на +3VALW или NC C3 - Not Conected C5 - Not Conected D6 - GND или NC F3 - Not Conected G2 - Not Conected G3 - Not Conected J3 - Not Conected K2 - Not Conected K3 - Not Conected T3 - Not Conected AG4 - Not Conected |
Rom [ 15 дек 2010, 15:16 ] | |
Кстати, да- модель платы-то не указали.. |
SLYDER [ 15 дек 2010, 15:36 ] | |
LA-3151P Rev:2А |
SLYDER [ 15 дек 2010, 17:42 ] | |
без этих пятаков будет ли раотать, по схеме В4 идет на питание 3.3в |
dimazzzv [ 16 дек 2010, 09:49 ] | |
дак вам там максимум 2 пятака восстановить :) вроде не так уж и сложно |
Notserp [ 16 дек 2010, 10:47 ] | |
И еще раз. Ноутбук не мобила, на них не бывает сквозных пистонов с пятаков вглубь платы, обязательно дорожка в сторону и там уже уходит во внутренние слои платы, поэтому для восстановления пятаков схема абсолютно не нужна, все прекрасно видно визуально. |
SLYDER [ 16 дек 2010, 12:23 ] | |
знаю,спс |
Русич [ 28 дек 2010, 13:46 ] | |
Согласен. Достаточно иметь хорошие глаза или микроскоп, а также кучу терпения и старания. |
SLYDER [ 30 дек 2010, 09:46 ] | |
да, а как правильно считать ряды ЮГа, мож я не правильно посчитал, там есть ряды которые идут меж рядов и хз знает к какому, ряду они гуд |
SLYDER [ 30 дек 2010, 10:20 ] | |
не пенайте сильно, но хочу попробовать восстановить с помощью жилки МГТФ провода и ЦАПОН лака, кто как думает, или есть другой более эффективный способ поделитесь наработкой |
Андрей Загорский [ 30 дек 2010, 10:29 ] | |
Пятаки можно восстановить с помощью любого тонкой жилки провода (МГТФ хороший вариант), проводок желательно припаять на бессвинец (садить чип все равно будете на свинец?). Так же проводок можно вывести за контур чипа и зафиксировать капелькой суперклея. Аккуратность, внимательность и терпение в этом деле, конечно же, не помешает. Удачи. |
Skillful [ 30 дек 2010, 10:48 ] | |
Скажу честно, суперклей лучше не исползовать! Есть такая штука как цапанлак, а так в принципе правильно ребята говорят достаточно усидчивости и микроскоп ( или лупу но с хорошим увеличением) дорожки к петачкам и так видно, без схемы! |
Андрей Загорский [ 30 дек 2010, 10:55 ] | |
Skillful писал(а): Скажу честно, суперклей лучше не исползовать! Побочных эффектов при фиксации клеем и последующей посадкой чипа замечено не было, интересно услышать почему нельзя его использовать. |
Skillful [ 30 дек 2010, 11:25 ] | |
При нагреве суперклей выделяет ядовитые пары, да и хрупким становится... По крайней мере "секунда", незнаю как осталные... В общем стараемся не использовать |
Андрей Загорский [ 30 дек 2010, 11:32 ] | |
На счет ядовитости согласен (гадость еще та), но это ведь только маленькая капля. Да и функция ее - только удержать проволку в нужном месте во время расплавления припоя. Так как сильных механических напряжений не возникает, то и хрупкость не критична. |
SLYDER [ 30 дек 2010, 12:19 ] | |
понятно, но я думаю лучше все же цапоном, он ведь и изоляцию дает таки, не будет лишним как бы |
Ruzavin [ 02 янв 2011, 22:56 ] | |
Цапонлак не катит, тем более суперклей. неплохой результат дает БФ2(советский еще) а если очень хорошо, то китайская зеленка http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1174 |
jonpim [ 04 янв 2011, 12:30 ] | |
Хороший суперклей (локтайт или аналогичный ) обладает высокой термостойкостью , при нагреве феном быстро твердеет , можно клеить к плате дорожки и пятаки , тонкую проволку , излишки затвердевшего клея убирается скальпелем под микроскопом . Твердый клей растворяется ацетоном . |
Notserp [ 04 янв 2011, 15:27 ] | |
Да какой суперклей или цапонлак? Никуда провод не денется из-за поверхностного натяжения, никогда в жизни и мыслей не было его чем-то фиксировать, а восстановлено пятаков было огого.... тем более еще начиная с мобил, а на ноутах так тем более, на них вообще пятаки громадные после мобил. Поэтому не морочте себе голову, паяйте провода по нужной длине и сверху чип, проблем никаких. |
Ruzavin [ 04 янв 2011, 17:11 ] | |
Notserp писал(а): Да какой суперклей или цапонлак? Никуда провод не денется из-за поверхностного натяжения, никогда в жизни и мыслей не было его чем-то фиксировать, а восстановлено пятаков было огого.... тем более еще начиная с мобил, а на ноутах так тем более, на них вообще пятаки громадные после мобил. Поэтому не морочте себе голову, паяйте провода по нужной длине и сверху чип, проблем никаких. Слова теоретика!!!! И маску не надо восстанавливать....и "провода" не надо изолировать.....может лучше сразу чип посадить на один сплошной "шар" !?!?!? Прошу прошения - не сдержался. |
jonpim [ 05 янв 2011, 07:53 ] | |
Notserp писал(а): Да какой суперклей или цапонлак? Никуда провод не денется из-за поверхностного натяжения, никогда в жизни и мыслей не было его чем-то фиксировать, а восстановлено пятаков было огого.... тем более еще начиная с мобил, а на ноутах так тем более, на них вообще пятаки громадные после мобил. Поэтому не морочте себе голову, паяйте провода по нужной длине и сверху чип, проблем никаких. Приносили после такого ремонта мобилки - из под процессоров провода торчат отваленные , а что под ним творится - страх |
onflo [ 05 янв 2011, 14:40 ] | |
jonpim писал(а): Хороший суперклей (локтайт или аналогичный ) обладает высокой термостойкостью , при нагреве феном быстро твердеет , можно клеить к плате дорожки и пятаки , тонкую проволку , излишки затвердевшего клея убирается скальпелем под микроскопом . Твердый клей растворяется ацетоном . А ссылочку можно на этот клей поточнее! |
Sergey33333 [ 09 янв 2011, 02:15 ] | |
Если от пятаков нет печатных проводников на поверхности платы (со стороны пятаков) - однозначно - NC. Кроме Apple и Panasonic. Там бывает, что сразу же из-под пятака гвоздиком в текстолит... |
kds [ 23 янв 2011, 23:15 ] | |
Ruzavin писал(а): Цапонлак не катит, тем более суперклей. неплохой результат дает БФ2(советский еще) а если очень хорошо, то китайская зеленка http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1174 зелёнка - ВЕЩЬ!!!! то же руку с год назад начал на 5100 набивать, щас уж не один десяток плат таких переклеил, один раз пришлось 20 с лишним пяток восстанавливать с 3-х углов - больше полугода аппарат уже пашет... по технологии - без микроскопа при большом кол-ве оторванных пяток вообще можно не соваться... если есть - смотрим в микроскоп и аккуратно зачищаем дороги(переходы) от которых пятки оторванны, я для этого юзаю лезвие от канц ножа, потом смываю пыль, лужу свинцом. Дальше вытаскиваю жилку из МГТФ и слегоньца прохожусь по ней молотком - расплющиваю, потом так же лужу и подпаиваю, дальше тем же лезвием отрезаю по месту пятака проволоку и так со веми... потом места спайки проволок с дорожками замазываю зелёнкой и на час под лампочку... когда она высохнет можно даже пару раз мост криво посадить - потом тупо остатки шаров паяльником снимаешь и радуешся что твои восстановленнные дороги досихпор на месте |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
