Текущее время: 01 июн 2024, 17:18
4taket
Заголовок сообщения: Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора Добавлено: 04 апр 2023, 09:22 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Пришел с диагнозом не вкл. Низкое сопротивление по B+. Был пробит драйвер мосфет.(один из двух одинаковых, который посередине). Снял, сопротивление пришло в норму. Заменил, ноут вкл, ест все питания кроме этих двух фаз с одинаковыми драйверами, на 3ем 1.04, на видео ничего. Сопротивления по фазам, на пробитой 1 с небольшим ома, на второй около 6, на рабочей 14. Проц в ауте?
4taket
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора Добавлено: 04 апр 2023, 09:29 |
Uicholi писал(а): Только я ещё сам шим поменял. Я написал, что я его тоже заменил. посмотрите ваши сопротивления по фазам
