emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения VGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13365 |
den978 [ 21 май 2013, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения VGA |
Платформа LA-5891P. Включается с кнопки, через несколько секунд вырубается и опять включается и может больше не вырубается... Напряжения все есть, кроме VGA_CORE (появляется на полсекунды и падает). Биосы прошивал. Дежурки есть 5 и 3,3В ЦП 1,01в, ОЗУ 1,5в ШИМ PU998 (APM7138) менял , транзисторы менял , КЗ тоже не обнаружено. 4 нога- 5в 7 нога- 0.7 поднимается и падает до 0 5 нога-3,3 падает до 0 2 нога-3,3 падает до 0 все это циклически раз в 3-5сек. появляются на полсекунды. |
s_saska [ 21 май 2013, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения |
какое сопротивление на +VGA_CORE ? заменить шимку. попробуй ее нагреть, но без фанатизма. |
den978 [ 21 май 2013, 16:41 ] | |
8 ом на нагрузке, шимку я менял... |
Slavikus [ 21 май 2013, 18:15 ] | |
den978 писал(а): 5 нога-3,3 падает до 0 А если исключить управляющие сигналы VGA_ON и VGA_ON#, включив 5 pin (EN) принудительно в защиту не уходит? |
den978 [ 22 май 2013, 14:46 ] | |
если исключить управляющие сигналы VGA_ON и VGA_ON#, включив 5 pin (EN) принудительно :в защиту не уходит, на VGA_CORE напряжение поднимается 1.1 вольт. 2 нога-3,3. 7 нога- 0.7. |
Slavikus [ 23 май 2013, 12:52 ] | |
den978 писал(а): а VGA_CORE напряжение поднимается 1.1 вольт. Из чего можно однозначно сделать вывод, что ШИМ и обвязка исправны да и видеочип скорее жив чем мертв, неисправность необходимо искать в схеме формирования вышеуказанных сигналов. А именно проверить схему формирования сигнала VGA_ON на триггере SN54LVC14A (стр.39) наличие и замеры сигнала DGPU_PWR_EN (DGPU_PWR_EN#) Вложение: VGA_ON.JPG
den978 [ 24 май 2013, 19:44 ] | |
DGPU_PWR_EN# - 5вольт падпет до нуля на полсек. и сного 5 вольт. DGPU_PWR_EN - 0вольт поднимается до 3.3 вольта на полсекунды и сного 0 вольт. на Q24(стр. 43) формируется DGPU_PWR_EN#. дальше не знаю куда рыть. |
Slavikus [ 24 май 2013, 20:02 ] | |
А "ноги" сигнала DGPU_PWR_EN "растут" из пресловутого PCH... |
den978 [ 28 май 2013, 18:20 ] | |
HM55 менял. изменений нет |
ars44 [ 28 май 2013, 19:29 ] | |
А про U21 ничего не сказали. Судя по Вашим словам на 11 ноге U21 "DGPU_PWR_EN# - 5вольт падпет до нуля на полсек. и сного 5 вольт." В этот момент на 12 ноге U21, что происходит?. ПС. Не вижу смысла плодить одинаковые темы на этом форуме и на Н1.ру. Там и здесь практически одни и те же лица. . |
den978 [ 29 май 2013, 13:14 ] | |
В этот момент на 12 ноге U21 = 3,3(на пол секунды) падает до 0. оноже ШИМ PU998 5 нога, управляющий сигнал VGA_ON |
ars44 [ 29 май 2013, 16:11 ] | |
Проверяйте сигналы в секции GPIO и MISC хаба. |
vitas-iv [ 25 июл 2013, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения VGA |
Автор, тот же ноут с теми же симптомами. Решение нашли? |
s_saska [ 25 июл 2013, 16:16 ] | |
Когда принудительно запускаеш шим, видяшка запускается? |
Kacher [ 02 авг 2013, 15:04 ] | |
та же печаль ищем решение коллективно? |
vitas-iv [ 02 авг 2013, 15:07 ] | |
Я здаюсь....у меня уже месяц в проекте лежит....я побывал все!....без изменений....прямо руки уже опускаются....может межслой у них какой....Есть еще у кого какие мысли господа....2 раз уже с таким ноутом и с одинаковым дефектом сталкиваюсь....не запускается шимка на видео....все шилось, менялся мульт, видео, север.....один хрен нет старта...потребление 0.5Ам секунд 5 отключение и самостарт...и так по кругу, видео не поднимается.... |
coupe42 [ 27 авг 2013, 10:14 ] | |
таже проблема. все теже симптомы. сразу отдал без ремонта. некогда разбираться. однозначно типовуха какаято. |
AlexeyVB [ 01 окт 2013, 12:51 ] | |
напряжение на вга появится только когда будет отпущен ресет. характерный признак "зажатого" ресета на данной платформе - 0,8В на питании проца. причины ресета различны, вплоть до полудохлой флеши биоса. по памяти - клокер, сетевуха, дохлый хаб. |
hovik [ 08 май 2014, 14:08 ] | |
Удалось кому нибудь найти решение? такая же плата попалась с теми же симптомами. Второй день борюсь, без результатов пока. |
sibirian669 [ 16 авг 2014, 20:29 ] | |
у меня сегодня такаяже проблема была, клиент сказал что разобрал ноутбук неудачно, я махнул мульт....хаб....прошил биосы....тока потом начал думать что тут совсем дело нечисто. Решилась проблема заменой клокера |
krugliy [ 16 окт 2014, 11:31 ] | |
У меня дефект решился заменой неисправной логики U11. |
FatalError [ 18 мар 2015, 03:57 ] | |
Всем привет! Верну данную тему к жизни если администрация не возражает. Плата такая же, симптомы тоже, ноутбук Acer 5742ZG. БИОС и EC прошиты, чтобы начать поиски от более простого к более сложному решил отключить дискретное видео, снял U43, собственно прежде чем идти дальше хотелось бы знать должен ли он был пустится если проблема была только с видео? На DV6 3000 Series (Intel) такое прокатывало. |
chserj [ 25 апр 2015, 23:24 ] | |
такой же аппарат, такие же симптомы, виноватым оказался мульт , в частности звонилась на землю 104 нога EC_PWROK. при этом ноут включался с кнопки и выключался, но небыло чтения с основной флешки. |
Petrovich81 [ 16 май 2020, 04:44 ] | |
Симптомы как и у автора, после чистки системы охлаждения ноут тесты отработал, но на контрольном включении начал делать вкл - выкл , решилась проблема - заменой флешки биос , хотя родная шилась без проблем. |
