Пришел с диагнозом не вкл. Низкое сопротивление по B+. Был пробит драйвер мосфет.(один из двух одинаковых, который посередине). Снял, сопротивление пришло в норму. Заменил, ноут вкл, ест все питания кроме этих двух фаз с одинаковыми драйверами, на 3ем 1.04, на видео ничего. Сопротивления по фазам, на пробитой 1 с небольшим ома, на второй около 6, на рабочей 14. Проц в ауте?
У меня сейчас такая же плата , с такой же проблемой. Только я ещё сам шим поменял. Потребление при включении 610мА и через секунду падает до 320мА. Вчера уже поздно было, сейчас приеду на работу и посмотрю что и где творится. У меня вроде только фаза питания графики не поднимается, ну как бы и не должна пока инит не начнётся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
