Текущее время: 27 апр 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: ph317-52-73p6 (LA-F991P rev. 1c) помогите восстановить DMI
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 23:19
Ноут пришел после других сервисов, родной дамп утерян внутри залит вообще от другого ноутбука, погуглив нашел адрес расположения серийного номера (0x670000) и скачал отсюда дамп на точно такой же ноут (ph317-5) - нашел в нем эту область, и скопировал в подготовленный чистый дамп с оф.сайта область с 0x670000 по 0x670700 из дампа-донора.
Затем заменил серийник на свой и всё. Однако после установки флешки в ноут в биосе наблюдаю "Aspier XXXX":
Вложение:
Сначала подумал мож меня глючит, не тот дамп залил, перезалил, перепроверил что залил, но всё тож самое. Причем если после этого снять флешку и считать дамп - там заместо серийника будут FFFF и прочая чепуха, но ни Aspier ХХХХ - ни чего-то подобного нигде не находится.
В мульте тоже никаких данных нет и я его нарезал с того же официального апдейта с оф.сайта.
Подскажите, как победить? Знаю, что у Acer, помимо прочего, могут не ставятся фирменные программки под Predator, при несовпадении модели в БИОСе, да и в целом хотелось бы, чтоб всё по-нормальному было.
 Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (LA-F991P rev. 1c) помогите восстановить DMI
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 00:58
А зачем? Положение и порядок данных в блоке DMI может меняться от версии к версии. Просто пропиши свой серийник в чужой дамп и почисти ME.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT
lascorpio
19
2769
28 июн 2023, 11:33
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается
kolllan
1136
15 дек 2022, 22:13
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
master2512
25 окт 2019, 12:56
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer PH317-52 (La-f991P Rev 1c n) кз по 19V
Voffka212
19 окт 2021, 18:15
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph317 (LA-F991P rev. 1c) не работает от АКБ, проблема с ШИМ?
lascorpio
643
03 май 2023, 20:38
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: capstan и гости: 47
