Текущее время: 27 апр 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: Acer R3-471T (DA0ZQXMB8E0) не реагирует кнопки включение
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 10:38
Всем привет! Поступили ноутбук из другого сервисного центра. Ноутбук не реагиурет кнопка включение после прошивка ( мне так сказали пред сЦ)
На платае идет +19в
Дежурка 3,3 и 5в есть
ЛДо 3,3 и 5 в есть
На кнопке есть +2,4в (при нажатии отпускатся до 0) и до мультика поступает сигнал
На мульта есть питание во всех ножках 3,3в
на мульта DNBSWON# не транслиурет напруги в ноль
мульт RSMRST# не снимает (поднимал 112 ножка RSMRST# от платы , появился 4,2в)
32 кварц работает
флешка прошитано и обмен есть , 8 ножке есть питание +3,3в
Лид +3,3в
АСИН +3,3в
Посеветуйте что я здесь упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (DA0ZQXMB8E0) не реагирует кнопки включение
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 10:51
Мульт пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 10:58
мульт неполучается шить. Вертянова не видит мульт
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 11:54
SYS_HWPG, +15в есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
пробуйте с батареей конектится
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
старый дамп покажите основной биос
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 14:34
guar33
SYS_HWPG + 3.3 есть
+15в вместе показывает +10,4в
родной прошвика к сожалению нет у меня, до меня перд сервис прошивали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R3-471T-586U I5-5200U (DA0ZQXMB8E0 REV:E) необходим рабочий дамп
HEAD
28 дек 2018, 11:18
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-431T-C0G9 (Quanta DA0ZQXMB8E0) Does not turn on
cafjc2k
05 авг 2016, 01:33
lesovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471 (da0zqxmb8e0) Не включается
kalya
01 июн 2017, 16:50
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) замена комбаина
fivekain
10 мар 2020, 11:25
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина
[ На страницу: 1, 2 ]
fivekain
39
4202
28 май 2020, 09:24
Сейчас этот форум просматривают: AlexxKZ, Сергей 72 и гости: 49
