Текущее время: 04 июн 2024, 13:33
alikhan.makhanbetov
Заголовок сообщения: Acer R3-471T (DA0ZQXMB8E0) не реагирует кнопки включение Добавлено: 10 май 2023, 10:38 |
Сообщения: 90 Откуда: Казахстан
Всем привет! Поступили ноутбук из другого сервисного центра. Ноутбук не реагиурет кнопка включение после прошивка ( мне так сказали пред сЦ) На платае идет +19в Дежурка 3,3 и 5в есть ЛДо 3,3 и 5 в есть На кнопке есть +2,4в (при нажатии отпускатся до 0) и до мультика поступает сигнал На мульта есть питание во всех ножках 3,3в
на мульта DNBSWON# не транслиурет напруги в ноль мульт RSMRST# не снимает (поднимал 112 ножка RSMRST# от платы , появился 4,2в) 32 кварц работает флешка прошитано и обмен есть , 8 ножке есть питание +3,3в Лид +3,3в АСИН +3,3в
Посеветуйте что я здесь упустил ?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (DA0ZQXMB8E0) не реагирует кнопки включение Добавлено: 10 май 2023, 11:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,054.24
Сообщения: 2354 Откуда: Одесса
SYS_HWPG, +15в есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- alikhan.makhanbetov писал(а): мульт неполучается шить. Вертянова не видит мульт пробуйте с батареей конектится ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- старый дамп покажите основной биос
