Текущее время: 07 май 2024, 21:49
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Acer PH315-51 (LA-F991P) нет изображения Добавлено: 29 май 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Принесли ноутбук с поломанной крышкой экрана и поврежденным шлейфом матрицы. после замены всех поврежденных элементов, Ноутбук включается, инициализируется, но не дает картинку. замеры показали мегаомы по сигналу EDP_AUXN, который идет с процессора. От замены клиент отказался. Таблице структур спецификаций нашел строчку DIS only предложил попробовать перевести плату только на дискретную графику. Но после установки всех отсутствующих элементов, картинки по прежнему нет. Предполагаю что надо править BIOS, но признаюсь что с такими правками еще не имел дело. Может кто-то уже делал подобную модификацию данной платы, и может направить в правильную сторону, буду благодарен. Ну или может кто сможет отредактировать прошивку Bios, тоже от помощи не откажусь.
Хотелось бы сделать этот ноут, жалко потраченного времени. Да и не хочется все возвращать обратно...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer PH315-51 (LA-F991P) нет изображения Добавлено: 30 май 2023, 10:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
На внешку изо есть? С 37 страницы замены сделаны? Переключение питания и сигнальников тоже? Если внешку по VGA цепляете, то там на 7 странице пачка перемычек, их тоже надо перекидать. Если на внешку есть изо, в аиде гляньте, видит он вообще матрицу или нет. Ну и собсна матрица то 100% живая? А то с мертвым шлейфом я б не был в этом уверен...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer PH315-51 (LA-F991P) нет изображения Добавлено: 05 июн 2023, 13:26 |
Малахов Максим писал(а): включается, инициализируется если он никуда не дает изо, как поняли что он инициализируется?)
