Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=135325 |
aux30 [ 12 июн 2023, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации |
Доброго времени суток,мастера. Отдали на запчасти данный ноутбук и осмелился попытаться его восстановить. Ноут стартует, но изо на матрицу и HDMI не выдаёт. Потребление зависает на 420mA. Проверил основные питания и они все присутствуют. Решил прошить биос и мульт. Прошивал три разные версии и это толку не дало... (мульт и биос прошивал одинаковыми версиями). На usb по линиям дата заниженных сопротивлений нет. На всякий случай поставил новую батарейку CMOS. Оперативки менял 4 раза. Тестером проверял связь слотов с комбайном и светодиоды все горят. Начал копать дальше и обнаружил что нет питания +LCDVDD на 9-10 пине JEDP. Это питание должно выходить из 1 ноги элемента U8. На 5 ногу +3VS приходит, а на 4 ногу ENVDD не приходит. Данный сигнал идёт с APU. Я приговорил комбайн и заказал новый. Приехал и запаял. Ситуация совсем не изменилась. Отпаял эту 5ти ногую U8 и замерил сопротивление на контакте ENVDD и сопротивление 10ком. В целом такое же сопротивление было и на родном комбайне. Решил припаять светодиод плюсом на 2 ногу флешки биоса, а минус на землю естественно и при включении платы светодиод моргнул только один раз. Обычно когда идёт инит он моргает множество раз.Пост карты нет. Идей больше нет куда можно капнуть. Помогите пожалуйста советом. Может я упустил ещё что-то... |
Away [ 12 июн 2023, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации |
aux30 писал(а): Ноут стартует Когда вижу это слово пытаюсь понять что имеет ввиду мастер когда это пишет.. Просто включается? Есть инициализация, но нет изображения? aux30 писал(а): нет питания +LCDVDD Ну естественно нет, инита же нет. можно было посмотреть сначала EDP_HPD APU_PWRGD ? APU_RST# ? 48мгц? aux30 писал(а): куда можно капнуть не надо капать, придется потом утопленник чинить :) |
aux30 [ 12 июн 2023, 14:15 ] | |
Здравствуйте, прощу прощения что вас смутили некоторые слова :) APU_PWRGD 1.8V APU_RST# 1.8V 48мгц увы не чем проверить( EDP HPD замерил мультиметром и на этом сигнале показывает 0.02V |
Away [ 12 июн 2023, 14:37 ] | |
APU точно новый? Посткарты наверно тоже нет? |
aux30 [ 12 июн 2023, 14:40 ] | |
APU с Али Пост карта ITDR-2006 |
aux30 [ 16 июн 2023, 14:05 ] | |
Заказал другой комбайн. По результатам отпишусь. |
aux30 [ 27 июл 2023, 16:13 ] | |
пришел другой комбайн и ситуация не изменилась.... |
