Текущее время: 01 ноя 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Acer Ashpire 5560 - не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:01
Мать:
JE50 SB MB
10338-1
48.4M702.011
В общем не смотря на то что решение проблемы кажется очевидным, все же хочу проконсультироваться, и сейчас расскажу почему:
- Аппарат был изначально залит и другой инженер (в отпуске он) передал мне его и говорит что после чистки машина стартанула, но увы, в ней не работают USB порты
- Я проверил питание портов, нормальные 5V
- Схему я беглым глазом поискал не нашел
- В материнке используется комбинированный северо-юг AMD 218-0755046
Вопрос: однозначно ли причиной отказа от работы USB портов является этот чип, или мне есть смысл поискать еще что-то? если да то что?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Ashpire 5560 - не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:07
Теоретически, если по шинам данных нет отгнивших элементов и под мостом все промыто, то остается только мост.
Ну и прозвонить по сопротивлениям шину данных USB. Должно же что то в этом случае показать.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:38
на всех портах по шине данных сопротивление 48кОм, я вот просто думаю, что это комбинированный северо-южный мост, удивительно на мой взгляд что вышел из строя только блок отвечающий за USB
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:44
Модератор
Модератор
Ничего удивительного не вижу... Дохнет этот хаб так же, как и все остальное. примеров югов с только неработающими USB штук 5 как минимум привести могу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:52
ну это если просто юг, а тут комбинированный северный и южный мост, однако я тоже считаю что проблема только в нем, просто других причин не вижу, но все таки аппарат по утверждению предыдущего инженера был залит и им почищен
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:42
Не сомневайтесь. В MCP67 к примеру не только северная часть любит отваливаться но южная, причём с разными последствиями. Я бы всё таки чип снял бы, вдруг под ним окись? заодно и usb можно прозвонить для пущей уверенности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (EG50-KB) Не работают USB порты
alexwind5
14 мар 2016, 18:14
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты
Dr.Serg
10
4811
10 янв 2017, 13:22
sueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-73536 (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Не работают порты USB
andrew-worm
09 янв 2017, 22:48
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-522 (eg50-kb) Не работают USB-порты
Владимир90
10
4291
25 янв 2017, 13:07
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 77
