Текущее время: 27 апр 2024, 15:43
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 23 июн 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 96.05
Сообщения: 40 Откуда: Сосновый Бор
Artmax писал(а): Может Вам стоит более подробнее описать проблему ? возможно все вместе решим Вашу не простую ситуацию ))) Если коротко - купил на Авито материнку, продовец утверждал что рабочая, просто ЦП нужен был вот и сняли. По итогу хаб в мусорку так же по линии его питания было 150 Ом (или я не прав и это норма?) после снятия КЗ ушло. На али заказал ЦП и хаб. Клиент упорно хочет восстановить ноутбук, при этом у него есть ВСЁ кроме материнки. Куда делась - история тёмная...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 23 июн 2023, 20:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
busyrevvv писал(а): 150 Ом Да вроде норма. 15 ом это кз в случае хаба. 150 - вполне, если брать цифры в отрыве от модели хаба - сегодня мать была с сопротивлением хаба 69 ом, и все там работает. Работу хаба можно было спокойно проверить реакцией на кнопку - без проца будет подниматься как минимум его питание.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 24 июн 2023, 16:07 |
Brtth писал(а): борда и схема в доступе Ткните носом, ни тут ни на AUD не нашел. Заранее спасибо.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 24 июн 2023, 23:17 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
busyrevvv писал(а): По итогу хаб в мусорку так же по линии его питания было 150 Ом (или я не прав и это норма? Вы не правы))) и это Факт) Думаю вам для начало нужно немного подтянуть свою базу знаний, уверен на 90% что Вы добьёте плату если так и дальше будете продолжать ремонт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- busyrevvv писал(а): Ткните носом, ни тут ни на AUD не нашел. Заранее спасибо. Чем она Вам поможет то? ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Схема тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=686905&hilit=%2Anitro+5+an515+52%2A#p686905Борда тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=745771&hilit=%2Anitro+5+an515+52%2A#p745771
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 25 июн 2023, 08:59 |
Artmax писал(а): Чем она Вам поможет то? ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Схема тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=686905&hilit=%2Anitro+5+an515+52%2A#p686905 Борда тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=745771&hilit=%2Anitro+5+an515+52%2A#p745771 Спасибо на LA-F951P видел, а у меня LA-F952P внешне очень похожи.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 18 июл 2023, 23:48 |
Пробежался по Power Sequence результаты ниже +3VLP - JPB1 - 3,28 EC_ON - PR410 - 3,27 +5VALW - PR8200 - 5,11 ON/OFFBTN# - R17 - 3,28 +3VALW - UM1 - 3,37 +1.05VALW - CQ12 - 1,05 EC_RSMRST# - DB2 - 3,32 PBTN_OUT# - UB1(122 нога) - 3,36 PM_SLP_S4# - UB1(123 нога) - 3,37 PM_SLP_S3# - UB1(6 нога) - 3,37 SYSON - UB1(95 нога) - 3,36 +1.05V_VCCST - RC19 - 1,045 +1.2V_VDDQ - CC69 - 1,22 +2.5VS(нашел только +2.5V и (+2.5VP)) - CD35 (PC7111) - 2,52 SUSP# - PR509 - 3,36 +1.05VS_VCCSTG - RC21 - 1,055 +5VS - PC1502 - 5,10 +3VS - RH68 - 3,37 +1.8VS - RA3 - 1,85 EC_VCCST_PG - RC15 - 1,05 SM_PG_CTRL - RC23 - 3,27 +0.6VS_VTT - PJ502 - 0,61 VR_ON - UB1(121 нога) - 3,36 +VCC_SA - PC9110 - 1,04 +VCC_CORE - PL8106, PL8305, PL8306, PL8101 - 0 +VCC_GT - PL8107 - 0 PCH_PWROK - DB3 - 3,32 SYS_PWROK - CH21 - 3,35 PLT_RST# - UB1(13 нога) - 0 Есть догадки? ЦП на свинец перекатать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 19 июл 2023, 10:03 |
busyrevvv писал(а): +VCC_SA - PC9110 - 1,04 +VCC_CORE - PL8106, PL8305, PL8306, PL8101 - 0 SystemAgent запитался, должна пойти первичная обработка биос. зашейте чистый биос с оффсайта в флэшку и мульт (скорее всего он прошиваемый), после замены хаба ОБЯЗАТЕЛЬНО шить биос. Упоминания в теме не увидел. По симптоматике должен быть 1-2-3 перезапуска и старт платы. Если нет, смотрите вычитку биос осцилом, и перекатывайте либо всё вместе, либо только хаб/проц, зависит от того что происходит. Пока что первый кандидат на перекатку проц, но для убеждения надо биос прошить.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 19 июл 2023, 10:08 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
busyrevvv писал(а): На али заказал ЦП и хаб может хаб куплен залоченный уже с BOOT GUARD. тогда годами можно ходить вокруг да около.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 19 июл 2023, 11:14 |
Будь он с БГ - он бы кмк вообще рубился. Я по крайней мере видел именно такой симптом. А тут он ждет дальнейшего действа и чот даже пытается...
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе Добавлено: 20 июл 2023, 00:32 |
busyrevvv писал(а): зашейте чистый биос с оффсайта в флэшку и мульт (скорее всего он прошиваемый), после замены хаба ОБЯЗАТЕЛЬНО шить биос Хаб не менял(снял-поставил, один и тот же, поспешил забраковать его), может конечно бывший владелец менял (силиконовых уголков не было), не знаю, дамп первичный прикладываю. МЕ-регион чистил давно один раз :). Опыта мало. ME-Analyzer показал версию, которой на winraid не нашел, залил в слитый биос МЕ-регион 12.0.49.1534_CON_H_BA_PRD_RGN(ближайший по номеру), плата не стартанула. Залил с сайта BIOS_Acer_1.28_A_A - DH53F_10.fd тишина. Подключил АКБ на ЛБП потребление 0,05А плата не стартует. Шары перекатывать на ЦП?
