Текущее время: 27 апр 2024, 10:32
Владимир1974
Заголовок сообщения: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину Добавлено: 16 июл 2023, 19:59 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:03 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 28 Откуда: Н.Тагил
Всех, приветствую. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C). С внешней ddr4 не стартует. Если вытащить, то запускается на встроенной ddr4, но видит вместо 16GB только 8GB. Тип памяти стоит H5ANAG6NCMR-XNC и судя по страпам, должно стоять 16GB . Замеры напряжений в норме: VDD=1,2V VREF=0,62V VPP=2,43V VTT=0,62V VDD SPD=3,3V RST=0V Пробовал переключить страпами на внешнюю память. Всё равно нет старта. Буду рад любым идеям.
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на поло Добавлено: 17 июл 2023, 06:44 |
madiyarmw писал(а): Если эксперименты со страпами не приводят к чему либо, то как вариант один неисправный канал памяти в процессоре У меня есть Led тестер DDR4. Но сейчас у меня нет на AMD материнок с DDR4 для сравнения. 1. Нужны показания Led тестера ddr4 на AMD платформе? Если тестера нет, тогда нужны замеры мультиметром. Интересуют пины на слоте ddr4: 108, 119, 120, 121, 127, 128, 131, 132, 144, 146. 2. Как программно поправить дамп, чтобы старт проходил с внешней памяти?
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на поло Добавлено: 19 июл 2023, 10:26 |
kirghoff писал(а): RST=0V , так не должно быть У Ryzan два RST. На встроенную память M_B_RST# снимается. А на внешнюю память M_A_RST# не снимается. kirghoff писал(а): без памяти ресет поднимается? M_A_RST# не поднимается. kirghoff писал(а): то может быть с адресацией с ламелями проблема Нет проблем с ламелями. kirghoff писал(а): какой нибудь разряд шины данных адресов на земле Led тестер не показал что адресные линии не на земле. maloy2k4 писал(а): если нет конфигурации на материнке без памяти то наверное увы, тем более у вас на фото прям написано все 4 страпа подтянуть к единице и распаянная использоваться не будет Подтягивал страпы. Не заработала внешняя память. M_A_RST# не снялся. Внешняя память память проверена. Led тестер показал, что линии по spd доходят до комбика(CPU).
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на поло Добавлено: 19 июл 2023, 19:59 |
karabok писал(а): Там написано 8 и 16 гигабит на одну банку. В переводе на более понятные единицы 1 гигабайт и 2 гигабайта на банку, а их установлено 4. Итого максимум 8 gb, никто не будет запихивать в средний бук 16 гб распаянно Да вы правы, действительно установлено 8GB встроенной памяти.
karabok
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на поло Добавлено: 19 июл 2023, 20:05 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Владимир1974 писал(а): Интересуют пины на слоте ddr4: 108, 119, 120, 121, 127, 128, 131, 132, 144, 146. По большинству ног 1.15МОм. Без планки в слоте. R3 4300U.
