Текущее время: 19 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:29
Изначально в ноутбуке установлена клавиатура без подсветки, после выхода её из строя было решено установить клаву с подсветкой. На плате подсветка клавиатуры предусмотрена и все необходимые компоненты запаяны (с завода) но по итогу подсветка не работает. Нет никакой реакции на нажатие клавиши включения/выключения подсветки, линия KBL_EN как будто висит в воздухе т.к. при прикосоновении щупом мультиметра подсветка загорается. Мультиконтроллер рабочий (прошивался и менялся для проверки), микросхема управляющая подсветкой тоже рабочая. Может кто сталкивался с данной проблемой и знает её решение.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:37
Я бы небыл уверен что таки все распаянно и стоит найти фото или поискать схему, если срабатывает от щупа, то видомо подтяжки резистором нету. Часто ставил клаву с подсветкой на где она подразумевалась но небыла распаянна, допаивал по схеме пару транзисторов и резисторов для простой одноцветной подсветки много обвязки не используется
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 22:34
Так в том то и дело что обвязки то по сути нету, мультик и микросхема питания подсветки вот вся обвязка, сигнал KBL_EN идёт из мульта в U1 и больше ничего!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) не включается, залит
Олег7077
2012
26 авг 2021, 13:37
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы
romanych-88
14
1484
26 май 2022, 00:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-56-32xe(FH5LI LA-J801P Rev:1.0)
baxa1
18 ноя 2023, 14:41
baxa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд
Даврон
13
4121
18 авг 2021, 16:40
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 N19C1 A315-56-58S2 (LA-J801P) Не включаеться, не прошиваеться мультиконтроллер
elektronikas.remonts
2290
14 июл 2022, 15:33
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexx2014, saneklinus и гости: 23
