Текущее время: 27 апр 2024, 23:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 22:37
Аcer Aspire 3 a315-57g-301u
DAZAUIMB8C0 REV. C
шим 51486ti даташит найти не смог
Добрый день. Со слов заказчика такое уже было полгода назад, выключили и больше не включался, лежал лежал и включился, после этого они его полгода просто не выключали, отправляли в сон закрытием крышки или кнопкой, тут снова выключили и больше он не включился.
Дежурки 5v и 3.3v на месте, индикация заряда АКБ есть, без АКБ ситуация такая же. На флешке БИОСа шевелений осциллограф не показывает. Питания на ней нет ( флешка GD25B127DSIG, пробовал шить, прошивку брал на форуме search.php?keywords=dazauimb8c0&t=6507&sf=msgonly шил программатором rt809f, определилась как GD25Q128 (читается и записывается без проблем), изменений нет. Запитал от лабораторника потребления нет, но при нажатии на кнопку включения появляется потребление в 90 mA и появляется питание на флешке БИОСа на несколько секунд.
Естественно внутри все идеально никаких следов залития и вмешательств.
В интернете находил подобные случаи с отсутствием питания– в основном помогала прошивка БИОСа (может все таки мой программатор не умеет работать с этой и то что определил ее неверно – в этом ошибка?)
 Заголовок сообщения: Re: Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 01:47
замеры что на мульте после нажатия кнопки.
и как вариант попробовать прошить мульт.
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
Slav4ik23 писал(а):
Питания на ней нет ( флешка GD25B127DSIG, пробовал шить, прошивку брал на форуме ... шил программатором rt809f,
ну да ну да. как обычно прошивальшики биосов. :ps_ih: питания нет а шить надо. куда уж без этого. :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 16:55
Мульт IT5571E
vstby (+V3P3A_EC) 3.3v
wrst (EC_WRST_N) 3.3v
gpe0 (EC_IMVP_PWRGD) 0v
gpe6 (V3P3A_PGOOD_EC) 0v
fsce (EC_FLASH_SPI_CS0_N) 0v
Как я понимаю процесс запуска останавливается на gpe6 (V3P3A_PGOOD_EC)?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 17:24
вы сами придумали столь хитрый "процесс запуска"?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 20:57
Slav4ik23 ссылки в помощь обучению тут
viewtopic.php?p=977575#p977575
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 10:37
Добрый день! Делая очередные замеры, обнаружил микросхему в кз. Помогите определить, по той маркировке, что на чипе не смог ни чего найти (ML=7J 760)
Прикладываю фото
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 10:53
Richtek RT6543AGQW ML=
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 15:19
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 15:42
Не подскажите по какой причине данная микросхема могла выйти из строя?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 20:46
неисповедимы пути ......
следствие вели .....
:ps_ih: :ar_ti_st: :ohot_nik:
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 14:06
Замена шимки Richtek RT6543AGQW ML= (на плате "ML=7J 760") , помогла. Ноутбук запустился и работает исправно. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
gerp
02 мар 2021, 15:31
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 16:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer Aspire 3 a315-57 (DAZAUIMB8C0) Батарея
Costabrava
13 дек 2023, 13:41
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 A315-57 (DAZAUIMB8C0 REV:C) Опознать элемент
edvline
10 янв 2023, 12:07
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-57 (dazauimb8c0 rev c) Нет изо после незначительного залития
Kep2077
08 май 2023, 17:16
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno, capstan и гости: 48
