Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5_rEV 20) Помогите с поиском номиналов резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=136108 |
Parker133 [ 26 июл 2023, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5_rEV 20) Помогите с поиском номиналов резисторов |
Доброго дня. Имеется данный пациент, на котором в районе флехи БИОС умудрился сдуть резисторы. Фото борды прилеплю, а также фото платы. |
igils [ 26 июл 2023, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5_rEV 20) Помогите с поиском номиналов резисторов |
У вас разве нет схемы на эту плату? На boardview - позиционный номер резистора, на схеме - его номинал. Вроде все просто? |
Parker133 [ 27 июл 2023, 20:14 ] | |
схема не от этой матери. Ибо не задавал бы я этот вопрос |
seminenko [ 27 июл 2023, 22:28 ] | |
Поищи получше, все на нее есть |
Parker133 [ 28 июл 2023, 17:07 ] | |
нашел только на такую же, только другую. Если не сложно, ссыль скиньте на схему |
Alex.77 [ 28 июл 2023, 17:36 ] | |
https://rdt.by/1712-skachat-shemu-pegat ... rev20.html Оно? |
Parker133 [ 29 июл 2023, 14:34 ] | |
Спасибо огромное! Прям вот это оно. Хорошую контору Пегатроном не назовут ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- А может быть ИМЕННО ОТ ЭТОЙ МАТЕРИ есть дамп? Или они одинаковые? |
igils [ 29 июл 2023, 14:42 ] | |
Вам недостаточно того, что есть на форуме, или нужен особенный, magic bios? |
Away [ 29 июл 2023, 14:55 ] | |
Parker133 писал(а): Хорошую контору Пегатроном не назовут ну ASUS же назвали, а пегатрон это ASUS только в профиль. igils писал(а): или нужен особенный, magic bios? на эту модель полно дампов на форуме помню тоже искал но на форуме навалено все в кучу в итоге собрал сам с апдейта офсайта. Вложение: Acer V3-772G.zip
REM [ 29 июл 2023, 15:04 ] | |
Цитата: Хорошую контору Пегатроном не назовут Вабще то это раньше был Pegasus ... и до 2010-го года 100%-м собственником Pegatron Corporation являлась компания ASUSTeK Computer. А после отделения от Асус... в 2-а раза крупнее Асуса... До 20-го года плотно на Apple колбасила... в макбуках\аймаках\айфонах ихние платы.... А потом эпл потихоньку переполз на Luxshare https://ru.wikipedia.org/wiki/Pegatron |
Parker133 [ 17 авг 2023, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5_rEV 20) Помогите с поиском номиналов резисторов [РЕШЕНО] |
Спасибо большое за помощь. Дело было не в дампе, но борда для колекции пригодится. Дело было в прогаре дорожки по питанию ШИМ проца. Восстановил и все заколосилось. Как она сгорела - непонятно. Следов залития нет. Неужели такой точина попер, что она перегорела? |
