Текущее время: 30 апр 2024, 14:31
Dymok_18
Заголовок сообщения: TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации Добавлено: 08 авг 2023, 23:45 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 513.96
Сообщения: 406 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
TravelMate 8331 Поведение следующее: при подключении питания автостарт, потребление доходит до 500-600 ма и отключается потребляя 15 мА на снятой плате. Дежурных напряжений и остальных нет. Пост карта не понятно, код 42, может 43 доходит и резко отключается. На кнопку не реагирует ( и не должен думаю, потому что дежурных напряжений нет) Если без памяти включать до потребление около 300 ма и не отключается, напряжения вроде все поднимаются. До меня уже кто то копался, паяный мультиконтроллер IT8502E, какие то резисторы, биос. Я прошил биос, посмотрел тепловизором, ничего не греется. Глубоко копать его нет смысла, проще плату купить Вопросы Мультиконтроллер прошиваемый тут ? Вроде нет, потому, что прошивки нет нигде. Может видео чип ? Возможно в UMA переделать ?
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2023, 00:38 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Естественно, мульт не прошиваемый. И про какой перевод в UMA идёт речь, если он и есть только UMA? Или у вас плата с дискретным видео? Я про такие не слышал.
А так особо не понятно, вы хотите его ремонтировать или просто так тему создали? Во многих ваших постах промелькивает, что это не выгодно, так сначала надо это для себя решить, а потом форум напрягать. Мне так кажется.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2023, 02:03 |
Такие ноуты хаб или процессор менять не целесообразно, выйдет дороже чем плата стоит б/у и человек который попросил направить много не будет платить, но хочет что бы направили. В общем раз видео там нет, то не понятно почему не запускается, может биос ещё пробовать другой прошить. Шил биосом с этого форума. КЗ негде вроде нет, Без памяти напряжения поднимает. С памятью стартует и через секунду отключается, только, LDO 3в есть. Как тут искать и что не понятно. Посмотрю на донорах, если найду такой мульт поменяю. Сложно тут всё и не понятно, с кнопки до мульта сигнал через кучу транзисторов идёт
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2023, 10:14 |
По power of sequence этот сигнал и должен быть высоким. Дежурные питания в большинстве случаев - это ЛДО, если не указано, что силовые - ALW, то их и не должно быть в дежурном режиме. Биос шили, а смотрели, есть ли с него вычитка? В схеме есть power of sequence, не особо затратно проитись по нему и посмотреть, где затык.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2023, 19:58 |
igils писал(а): должен быть высоким. Вопрос в том, высокий уровень формируется внутри мультиконтроллера или внешней подтяжкой к 3 вольтам. В моём случае три вольта на поднятой ноге мульта и если опускать принудительно линию, то напряжение в логический ноль не опускается. Немного возрастает потребление на ЛБП но 3 вольта не опускается. А должно. Думаю в мульте пробило. Мульт паяный, по любому надо менять, посмотрел в продаже нет, надо заказывать или подбирать из того, что есть или на донорах поищу. На такой плате мульт можно поменять, если не поможет в топку её, с хабам, процом разбираться не целесообразно, пусть рабочую покупает.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации Добавлено: 10 авг 2023, 22:15 |
igils писал(а): а смотрели, есть ли с него вычитка? Во первых, если посткоды начинают бежать, то наверное вычитывает биос. Во вторых поправили бы меня, что я не там искал, зачем то на 30 пине, когда PWR_SW# на 125 пине приходит. Когда до меня дошло, померил, там около 1.5 вольта, и низкое сопротивление. В общем нашел конденсатор в КЗ. Теперь автостарта нет, с кнопки включается, но нет картинки, с этим надо разбираться. Осознал, что не там ищу, после того, как два раза мультиконтроллер поменял. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 27 секунд: ---------- На внешний монитор по VGA картинка есть, почему то на матрицу нет ничего. Фонариком светил, нее видно картинки и подсветки нет. На разъёме позамерял, 19 и 3.3. вольта есть.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации Добавлено: 11 авг 2023, 17:58 |
Матрица оказалась дохлая. С другой матрицей картинка есть. В целом вроде всё работает. Там прикольно сделано, есть слот SATA, но места совсем мало, я проверил, туда можно поставить SSD но без корпуса, только отдельно плату, там под неё как раз крепление сделано. В итоге поменял мульт, не знаю старый рабочий или нет, но основная проблема была в керамическом конденсаторе в обвязке мульта. До меня плату копали, мульт меняли, какие то резисторы паяные, приговорили, что отремонтировать не возможно. Контора чей был ноут, видимо лежал долго, потому что состояние как нового, списали и отдали человеку. Он его себе захотел для работы использовать, отдал мне, я направил. Только вот цена его восстановления будет дороже чем такой ноут б/у стоит, потому что нет жд, памяти, зарядки, матрицу надо делать и ремонт платы. Сколько бы вы запросили за ремонт платы (замена мульта и многочасовые разбирательства со схемой и замерами в поиске проблемы + ремонт слим матрицы + чистка + разборка, сборка, тестирование.
