Текущее время: 02 июн 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Acer 5553G (DA0ZR8MB8E0) После замены 2001 нет инита
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 18:05
Здрасте.
Начали нести музейные экспонаты на 2001 мостах и упорно хотят их менять. Закупил на али 2001 с датакодом 1902 несколько штук. И нифига, нет инициализации питания все подняты потребление 1.9а. Посткодов нет. (возможно их и не будет по LPC только по JTAG хз какая постарта нужна для этого)
Отключил видак потребление упало до 1.1а все тоже самое.
Кто то ставил эти сомнительные 2001 с 19 датакодом?
BIOS не шил да и не нашел его кроме сомнительных дампов интернет пуст. На офсайте такой модели давно нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (DA0ZR8MB8E0) После замены 2001 нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 03:19
Оказалось что больной еще и юг. Заменил его и все заработало и даже видак живой. Но сколько проработает этот чудо 2001 с датакодом 19 якобы 100% NEW посмотрим..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
Puzik
20 июн 2014, 12:09
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
alexwind5
26 фев 2015, 15:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта
Dim32
28 апр 2016, 22:12
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 Rev:E) переделка в uma
vladimir2
7068
29 авг 2016, 12:14
vladimir2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
6261
15 янв 2017, 22:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 15
