Текущее время: 07 май 2024, 05:59
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 18 авг 2023, 15:03 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 09:15 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 57 Откуда: Syzran
Получается U33 это флеш мульта, а U2038 это основной биос. Флеш U33 шьется и стирается, соответственно она в норме. U2038 на 1.8v до ее считки не доходит ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- ruzalit писал(а): Нужно сначала хоть ресет KBRST# на нем проверить, снят он или нет, +3в на 4 ноге есть? Тут всего 1,5v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Как то не понятно, скачет напруга. То 1.5, то 0.6, то 0.14
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 19 авг 2023, 19:48 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,024.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
При низком сопротивлении в цепи +VIN чарджер должен запереть входные ключи pq3, pq4, а раз бп в защиту уходит, тогда надо их поверить , снять дроссель PL13 и смотреть, в цепи +V5P5A_LX или +5VPCU останется короткое, возможно сам шим PU15 неисправен и просаживает цепь +VIN на массу. Еще проверьте сопротивление между цепью +VIN и дросселями в цепях питания, нет ли между ними короткого.
