Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=136471 |
Страница 2 из 2 |
Muxa1231 [ 18 авг 2023, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт |
Получается U33 это флеш мульта, а U2038 это основной биос. Флеш U33 шьется и стирается, соответственно она в норме. U2038 на 1.8v до ее считки не доходит ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- ruzalit писал(а): Нужно сначала хоть ресет KBRST# на нем проверить, снят он или нет, +3в на 4 ноге есть? Тут всего 1,5v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Как то не понятно, скачет напруга. То 1.5, то 0.6, то 0.14 |
ruzalit [ 18 авг 2023, 22:25 ] | |
Видимо циклично ресет сначала отпускает, потом снова уходит в ресет по какой то причине, мультиметр не успевает просто зафиксировать уровень 3в, он быстро падает, что то мультику не нравится и он ресетится сразу. |
Muxa1231 [ 19 авг 2023, 10:39 ] | |
Наверное все таки я думаю имеет место сменить для начала мульт |
ruzalit [ 19 авг 2023, 12:09 ] | |
А какое сопротивление по питанию флехи u33 ? Было бы полезно проверить сопротивление всех цепей питания, может где то заниженное имеется. |
Muxa1231 [ 19 авг 2023, 12:42 ] | |
Сегодня еще больше стало веселья. Пропала дежурка и начал греться чарджер. Сейчас 5v в кз, 19v в кз. И при подключении штекера плата уводит БП в защиту |
ruzalit [ 19 авг 2023, 19:48 ] | |
При низком сопротивлении в цепи +VIN чарджер должен запереть входные ключи pq3, pq4, а раз бп в защиту уходит, тогда надо их поверить , снять дроссель PL13 и смотреть, в цепи +V5P5A_LX или +5VPCU останется короткое, возможно сам шим PU15 неисправен и просаживает цепь +VIN на массу. Еще проверьте сопротивление между цепью +VIN и дросселями в цепях питания, нет ли между ними короткого. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
