Acer aspire 5336 (LA-6631P REV 1.0) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=136742 |
ryslo [ 28 авг 2023, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5336 (LA-6631P REV 1.0) Нет инициализации. |
ноут попал с дефектом изображение не выводит. извлек плату после нажатия кнопки включения загарается индикатор ,кулер прокручивается ,изо не появляется не на внешку, не на матрицу .если снять охлад плата на перегрев реагирует,стартует кулер после нагрева проца вырубает плату.биос прошивал.нашел на плате нагревающийся клокер ICS9LPRS387 за минуту с небольшим греется оч сильно палец не терпит. может ли клокер быть виноват или еще что то проверить? |
Serguz05 [ 29 авг 2023, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5336 (LA-6631P REV 1.0) Нет инициализации. |
ryslo писал(а): если снять охлад плата на перегрев реагирует,стартует кулер после нагрева проца вырубает плату. ох и ах. хорошая проверка ![]() ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- ryslo писал(а): может ли клокер быть виноват или еще что то проверить? а самому замерить/проверить/решить ? ![]() |
