Текущее время: 04 май 2024, 05:10
darkas
Заголовок сообщения: Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах Добавлено: 12 сен 2023, 14:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
привет. Изначально было к.з. по +19V, был пробит PQW1 в цепи +1.35vsdgpu , выпаял его но сопротивление в цепи +1.35vsdgpu = 0ом. Заказал и поменял этот транзистор, ноут стартанул , напряжение в этой цепи 1.12в , но после загрузки винды ,вентиляторы разгоняются на мах и в диспечере устройств NVIDIA не рабочая . Снял дроселя PLW11 и PLV11 PLV12 (+19V) чтобы небыло питаний NVIDIA, ноут по прежнему работает , нет NVIDIA в диспечере устройств, но вентиляторы по прежнему разгоняются на мах.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах Добавлено: 12 сен 2023, 16:52 |
Psy писал(а): есть такая же плата только ума ? биос от нее бы думаю что нет , это игровой ноут, и в биосе нет отключения дискретки, и по схеме не видел стряпов для ума
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах Добавлено: 14 сен 2023, 12:33 |
спасибо ruzalit ,сделал, но не помогло, по прежнему разгоняется хотя темп. около 30 гр. Попробую ещё чистый МЕ поставить
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах Добавлено: 14 сен 2023, 17:38 |
поставил чистый ме регион и переписал биос, но тоже самое . А оказалось дело в WIN , драйверах или в другом софте. Снял security boot, загрузился с фляшки мини винду всё ок, поставил свой SSD M2 с win10 и win11, обе системы работают нормально , поставил ещё и на win10 драйвера всё ок. Поставил обратно орг. ж. диски, и не знаю с чего слетел пароль от винды и теперь просит вастанавливать пин через аккаунт и теперь не могу зайти в винду, буду отдавать так, пусть сами разбираются с паролями и виндой.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах Добавлено: 14 сен 2023, 18:23 |
ruzalit писал(а): Хорошо, а до загрузки системы на полную чтоли вентиль? с оригинальным ж. диском первый раз при включении вентиль набирает обороты после заставки когда просит пароль и постоянно крутит на мах, если после шут-дауна не выключить полностью питание (акум и зарядник) то обороты начинают идти на мах сразу же как только начинает грузится винда (появляеться кружочек). С другим ж. диском даже на полной нагрузке вентилятор не набирает мах оборотов.
