Acer SP111-34N (NX8106_V5) Не видит SSD\HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=137130 |
Vkey [ 18 сен 2023, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer SP111-34N (NX8106_V5) Не видит SSD\HDD |
Всем привет. Пришел с проблемой "No bootable device", померла распаянная Emmc на 64Gb. На плате заметил не распаянный коннектор под шлейф hdd, решил попробовать подклюится к нему, но чего-то не вдится ssd. Обьявязка распаяна согласно схемы. На фотках плат, в сети, с конекктором hdd, встречал только NX8106_V4. Ещё не понятно куда идёт 1ый пин на коннекторе. Может в нем загвоздка?! |
ruzalit [ 18 сен 2023, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer SP111-34N (NX8106_V5) Не видит SSD\HDD |
Может еще здесь страпы выставить нужно. Вложение: Screenshot_20230918_225158_Adobe Acrobat.jpg
Vkey [ 22 сен 2023, 09:37 ] | |
нашел фото платы, более менее в качестве, 5ой версии с разъёмом. Board ID страпы стоят также как и у меня. |
guar33 [ 22 сен 2023, 10:35 ] | |
Сата линии звонятся в мост? |
ruv [ 22 сен 2023, 10:57 ] | |
открыть в FITC прошивку и включить в разделе flex I/O нужные SATA |
Vkey [ 22 сен 2023, 11:18 ] | |
guar33 писал(а): Сата линии звонятся в мост? да, на одной паре 0.260, на второй 0,400 |
ruzalit [ 22 сен 2023, 12:58 ] | |
Видимо в прошивке дело, можно попробовать чистый дамп записать и как выше предложили, правку конфигурации в дампе попробовать. |
Vkey [ 22 сен 2023, 13:19 ] | |
Чертовщина какая-то! С родной флешки(XM25QU64A) прошивку считать(RT809H,TL866) не могу, ошибка верификации! Записываю чистый дам с офф. сайта на W25Q64FW(она указана в схеме) НЕТ старта. Ставлю обратно родную флеш, изо есть. |
ruv [ 22 сен 2023, 13:24 ] | |
Vkey писал(а): НЕТ старта а вы посмотрите поддержку процов в слитом и новом, возможно есть разные прошивки для GLK и для GLK-R т.к. на фото вижу GLK-R |
Doc [ 24 сен 2023, 15:16 ] | |
Vkey писал(а): W25Q64FW(она указана в схеме) FW*Q и FW*G - не одно и тоже |
Vkey [ 25 сен 2023, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer SP111-34N (NX8106_V5) Не видит SSD\HDD [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, за помощь. Проблема оказалась банальна - в HDD. Подкидывал ДВА тестовых, + - рабочих SSD, тишина, Потом решил подкинуть старенький WD на 320gb и всё увиделось и заработало. |
