Текущее время: 30 апр 2024, 16:57
darkas
Заголовок сообщения: Re: Nitro VN7-792G (14307-1M) пост код 83h, 04h и reset Добавлено: 19 сен 2023, 14:25 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
ruzalit писал(а): 1V_VCCGT сигнал на включение питания есть, шим может неисправен и повергуд зажимает, может поменять его для пробы. там по схеме питаниями core и gt управляет сам CPU через VID и по диаграмам даже непоказанно когда должен этот 1V_VCCGT появится , так что дело наверное не там.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Nitro VN7-792G (14307-1M) пост код 83h, 04h и reset Добавлено: 19 сен 2023, 16:04 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
А какие сопротивления на дросселях по 3 питаниям проца? Без инита не поднимется питание на графику, такое вполне может быть, но по какой то причине происходит не просто остановка на этом мутном пост коде, но еще и ребут, почитал по темам с этим пост кодом, ясности не добавило, людям замена хабов и процов не помогла. Я сталкивался с таким, что замена проца не помогала, а виноваты оказались драйвера по его питанию, поэтому предложил сразу поменять их на заведомо рабочие, это легче сделать. На предмет сколов деталей и залития думаю вы уже всю плату проверили. Можно попробовать убрать обвесы, отпаять сеть, звук, отключить дискрет, озу и так съемная, ее заменой уже скорее всего проверили, проверить реакцию пост на прижим или нагрев процессора, пропаять проц, если пост код не поменяется, тогда возможно обсуждать с клиентом более радикальный способ, подкинуть проц и хаб.
