Текущее время: 21 май 2024, 18:05
fixic75
Заголовок сообщения: EX2511-541p (da0zrtm6d0 rev:D) Не включается с АКБ Добавлено: 05 сен 2023, 13:00 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, пришел ноутбук с проблемой не стартует с подключенным АКБ, если аккумулятор вставлен и подключить З.У. то на выходе VIN, на затворе у PQ56. PQ22, на диоде PD8 с двух сторон начинает прыгать напряжение туда сюда, то есть срабатывает защита, pq55, pq56, pq22, pq21, pq19, pq20, pq18 менял, чардж BQ24737 менял, кандер PC52 менял, диод PD3 тоже менял. А если подключить сначала З.У. а потом АКБ, то загарается индикатор заряда и ноутбук в таком видео начинает работать нормально с подключенной АКБ и на PL11 поднимается напряжение 8.42В, заряд дальше не идёт. Вроде бы банальный ремонт, но всю входную цепь и частично кандеры в обвзяке чарджера уже менял.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
fixic75
Заголовок сообщения: Re: EX2511-541p (da0zrtm6d0 rev:D) Не включается с АКБ Добавлено: 25 сен 2023, 08:01 |
Aleksey_56 писал(а): Что с батфетом? Проблема оказалась в зарядном устройстве, самое смешное, что до замены всех узлов заряда с проверочным зарядным пробовал включать и было тоже самое, решил тогда, что раз точно так же ведет себя значит не в нем дело и все последующие проверки после замены чардежра, ключей и обвязки проверял на клиентском блоке, поведение всегда было 1 в 1 как до начала ремонта. Случайно под руку попался проверочный блок и с ним заработал сразу. Кстати, через ЛБП если подключить, проблема останется 1 в 1, с нормальным оригинальным блоком все ок. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Тему можно закрывать, вопрос решен.
