Acer V3-772G (VA70HW REV:2.0) Потребление 15мА https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=137509 |
dmitry_ds [ 06 окт 2023, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-772G (VA70HW REV:2.0) Потребление 15мА |
Всех приветствую. Ноутбук включается, загорается светодиод, потребление 15мА. Bios родной исправный (так как этот ноутбук давно уже был с него сливал дамп, совпадает), так же пробовал другой с чистым ME Перестал включаться после самостоятельной попытки чистки, Визуально был поврежден шлейф кнопки включения. Могли 5В пойти на 3.3В... на мульте всегда при вкл и выкл висит 3.3 на VSUS_ON (при вкл я так понял должен проседать до 0) Подскажите с чего начать? У меня подозрения на мульт, но он как бы отрабатывает включение, или часть его жива. |
ivanov [ 06 окт 2023, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-772G (VA70HW REV:2.0) Потребление 15мА |
шлейф напряжение на кнопке до EC доходит ? |
guar33 [ 06 окт 2023, 21:13 ] | |
dmitry_ds писал(а): потребление 15мА. както маловато, основные питания все поднимаются? dmitry_ds писал(а): Подскажите с чего начать? с замеров напряжений |
dmitry_ds [ 09 окт 2023, 13:15 ] | |
ivanov писал(а): до EC доходит доходит LID_SW# 3,206В с магнитом падает до 0 PWR_SW#_M 3,285В при нажатой кнопке падает до 0 SLP_SUS# 2,843 всегда VSUS_ON 3,289 всегда AC_IN_OC 3,160 всегда SUSC_EC# 0 всегда SUSB_EC# 0 всегда guar33 писал(а): както маловато, основные питания все поднимаются? При нажатии на кнопку включения загораются только светодиоды на кнопке включения и на МП и все. Никаких других напряжений не поднимается, все по 0 кроме дежурки, 5VO и 3VO в норме Кстати, LID_SW# 2,680В с отключенным шлейфом кнопки питания. и не реагирует на включение PWR_SW# 3,285В на землю мультик под замену? стоит IT8528E/AX IT8528E/FX из того что в наличии не завелся вообще, придётся заказать, я так понял прошивку он берет из основного bios и шить его не надо |
dmitry_ds [ 23 окт 2023, 14:39 ] | |
Замена мультиконтроллера IT8528E AXA на такой же новый не помогла, все то же самое, со шлейфом кнопки включения включается, горит индикатор и все, потребление 16мА со шлейфом, 10мА без. без шлейфа кнопки включения нет LID_SW# = 0В (может так и надо?) и конечно не вкл ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 49 секунд: ---------- буду пробовать менять хаб |
guar33 [ 23 окт 2023, 18:07 ] | |
dmitry_ds писал(а): буду пробовать менять хаб Подождите вы с хабом, дежурка выдает повергуд есть? Мульт ресет с хаба снял, мульт трансляция кнопки включения есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- 12vsus ? |
dmitry_ds [ 25 окт 2023, 17:51 ] | |
всем спасибо. замена хаба решила проблему |
