Acer Aspire A315-58-36F3 (LA-K093P) апгрейд CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=137907 |
ADZ [ 25 окт 2023, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire A315-58-36F3 (LA-K093P) апгрейд CPU |
Добрый день. Хочу поменять проц i3-1115G4 на i7-1165G7. Какие могут быть подводные камни? Нужны ли приседания со страпами? Биос микрокод поддерживает. Или просто перекинуть проц будет достаточно? |
AndreyVl96 [ 25 окт 2023, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire A315-58-36F3 (LA-K093P) апгрейд CPU |
для I7 может питание больше потребоваться, например доп. канал распаять если под него место есть |
ADZ [ 25 окт 2023, 16:40 ] | |
AndreyVl96 писал(а): для I7 может питание больше потребоваться, например доп. канал распаять если под него место есть ну вот по даташиту TDP у них одинаковое 28W |
VadimApelsin [ 25 окт 2023, 17:21 ] | |
должно всё залететь без проблем если потребление такое же, самый простой вариант ставить тот проц который уже ставился на данную материнку |
