Текущее время: 27 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Acer A515-41G (LA-E903P) Постоянный звук подключения отключения устройства
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 16:48
Всем привет.
Ноут постоянно издает звук подключения флешки. В диспетчере устройств происходит постоянное обновление списка.
Загрузился с флешки в Win PE - ситуация такая же.
Если отключить устройство USB 3.0 controller hub - обновление списка прекращается.
Снял с платы сам разъем USB 3.0 ( он без повреждений), D15 , D2010, US10 (насколько понял это зарядка для USB-C порта), U25 - ситуация не изменилась. Причем дата линии USB3_ARX в проц звонятся нормально, показания смежных линий одинаковые.
Это конец ?
Я не профессиональный мастер, время от времени делаю что-то друзьям или себе.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-41G (LA-E903P) Постоянный звук подключения отключения устройства
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 21:19
Type C Разъем как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 23:36
Там всё норм.
Прошу прощения, я написал неправду, я не снимал разъем юсб 3.0, я НЕ ПОВЕРИЛ, что он может быть причиной, т.к. я в первую очередь его осмотрел и замерил, там все было чисто и внутри и снаружи.
Я спаял все микросхемы которые были связаны с юсб 3.0 но проблема не ушла. Дальше только проц. Ну и спаял этот разъем юсб 3.0 и проблема ушла.
По одной , с проверкой, запаял все микросхемы назад, кроме ESD диодной сборки, всё ок, далее вымыл в ультразвуке разъем юсб 3.0 , запаял на плату - всё работает пока что, пару дней погоняю.
Я не знаю, что там и как коротило, возможно между платой и разъемом, возможно глубоко внутри разъема, возможно кристаллизированный флюс...
Честно, с учетом состояния разъема, не ожидал такого, даже процу пробитому был бы менее удивлен.
Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a515-41g (la-e903p) ноут не заряжается
masteryuservice
31 авг 2021, 12:41
masteryuservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю топкейс ACER A515-41G
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
10 авг 2018, 14:58
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Сопротивления по фаз CPU
byRoG
21 дек 2020, 13:01
byRoG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп
в форуме Dell
Radiomechanik
20 апр 2024, 16:20
Radiomechanik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : 6700 не включается после отключения зарядного устройства
в форуме Nokia
Valeriy-1
3872
13 сен 2018, 03:55
Listik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, ruv и гости: 54
