Acer AN515-51-78C6 (LA-E911P) код 43 после замены GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=138189 |
Garfield1994 [ 07 ноя 2023, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AN515-51-78C6 (LA-E911P) код 43 после замены GPU |
Здравствуйте господа. На ремонт попал Acer AN515-51-78C6, плата LA-E911P. Типовуха, пробило питание памяти, 19В полетели в видеопамять и видеоядро, соответственно КЗ по питанию. Снял чип, снял память, всё окей, КЗ ушло, ШИМка питания VRAM тоже ушла в электронный рай как и транзисторы которыми она управляла, было всё заменено, 1,35В поднялись, всё хорошо. Память вкинул той же фирмы Micron так как была под рукой, чтобы со страпами не мудрить. Чип с 1050 был заменен на 1050 Ti, как говорится гулять так гулять, владелец настаивал. Всё окей, делаем значит так. Страп VGA_ID1 перекинул с 10кОм на RH90 на 1кОм на RH88, тем самым поменял 0 на 1 если верить схеме. Всё хорошо, должно от винта заработать, но не тут то было - код 43, скрины прилагаю. В общем уткнул на этом, варианты что ей не так закончились. Кто делал такую манипуляцию? Нужно ли что-то ещё менять? Думал что видеобиос нужно перепрошить на соответствующий, но флешку VBIOS в упор не вижу на плате. Поставщик клянётся что чип снимал с рабочей платы, видеопамять работала на плате Lenovo с GTX1650, оттуда дёрнул её собственно. Там был мёртвый проц, проблем по памяти быть не должно было. В общем то вот такая проблема. Если кто-то может пхнуть в нужную сторону, будут премного благодарен. |
acelectric [ 07 ноя 2023, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AN515-51-78C6 (LA-E911P) код 43 после замены GPU |
Маркировки GPU подскажите. |
Garfield1994 [ 07 ноя 2023, 23:24 ] | |
acelectric писал(а): Маркировки GPU подскажите. N17P-G0 - GTX 1050 (который был) N17P-G1 - 1050Ti (на который заменён) Ориентировался по этой табличке в схеме |
Garfield1994 [ 13 ноя 2023, 18:37 ] | |
Заменил GPU на новый, на старом были подозрительные сколы, не помогло, ситуация такая же, к сожалению больше микрона в запасах не осталось, буду премного благодарен если кто подскажет как выставить страпы на хуникс. |
guar33 [ 13 ноя 2023, 20:31 ] | |
Gpuz что показывает |
Garfield1994 [ 13 ноя 2023, 21:16 ] | |
guar33 писал(а): Gpuz что показывает Тоже самое что в первом сообщении. UPD: Видя сейчас уже полный вакуум по решению проблемы, понимаю что похоже придётся разгребать самому, готовых решений нет, собственно не сказать что расчитывал, но надеялся. Надеюсь завтра будет время поиграться со страпами, но всё же буду рад хотя бы фото платы на хуниксе, чтобы осмотреть визуально как они там располагаются. Всем неравнодушным - удачи в ремонтах. |
Versalife [ 14 ноя 2023, 12:28 ] | |
так борд и схема с таблицами страпов есть на форуме viewtopic.php?f=250&t=1371&p=461908&hilit=%2Ae911p%2A#p461908 |
Garfield1994 [ 14 ноя 2023, 17:04 ] | |
Versalife писал(а): так борд и схема с таблицами страпов есть на форуме viewtopic.php?f=250&t=1371&p=461908&hilit=%2Ae911p%2A#p461908 Да, знаю. Итак, итоги - заменил я видеопамять на Hynix (4шт h5gc8h24mjr-r0c) , strap1 выставил в 1, strap0 в 0. Код 43 как был, так и остался. Переустановка драйверов тоже ничего не даёт. Руки опустились, проблема не решена. Добраться до истины не могу. В чем проблема - не понятно. |
acelectric [ 14 ноя 2023, 22:21 ] | |
Mats запустить. Если ошибка по 1-2 каналам, то механика. Если там было 19, то проверять обвязку, особенно VREFC |
guar33 [ 15 ноя 2023, 10:24 ] | |
Garfield1994 писал(а): Gpuz что показывает Тоже самое что в первом сообщении. Ну тут однозначно, память не видится Garfield1994 писал(а): strap1 выставил в 1, strap0 в 0. В схеме страница 22 или 23 , таблица 5.2, 3 пункт ваш по конфигу страпов для вашей памяти |
Garfield1994 [ 16 ноя 2023, 19:02 ] | |
guar33 писал(а): В схеме страница 22 или 23 , таблица 5.2, 3 пункт ваш по конфигу страпов для вашей памяти Да, по нему и стоит. То есть в данный момент стоит L H L (0х0002), а была микрон и конфиг стоял L L H (0х0001) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- acelectric писал(а): Mats запустить. Если ошибка по 1-2 каналам, то механика. Матс который бы заработал на этой матери я не нашёл в свободном доступе |
acelectric [ 20 ноя 2023, 22:38 ] | |
Garfield1994 писал(а): не нашёл в свободном доступе С этим не получается?viewtopic.php?f=48&t=124090 |
Garfield1994 [ 23 ноя 2023, 22:56 ] | |
acelectric писал(а): С этим не получается? viewtopic.php?f=48&t=124090 Да, с ним не получается. Да и бук уже отдал владельцу, хватит над ним издеваться. |
