Текущее время: 28 апр 2024, 00:28
Morant
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память Добавлено: 18 ноя 2023, 19:35 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 27 Откуда: Киев
yatsik писал(а): Поменял страпы в соответствие с таблицей, не помогло. Память всю снимали или только нерабочий? Как плохой вариант могло прилететь контроллеру памяти. Посты хоть какие есть?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память Добавлено: 18 ноя 2023, 21:10 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
Morant писал(а): Память всю снимали или только нерабочий? Как плохой вариант могло прилететь контроллеру памяти. Посты хоть какие есть? а контроллер памяти не в проце?
Morant
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память Добавлено: 19 ноя 2023, 03:56 |
Сообщение не в тему jetbalance писал(а): а контроллер памяти не в проце? Я про то же.
Morant
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память Добавлено: 19 ноя 2023, 13:34 |
yatsik писал(а): но осциллографом на шине шевеления нет Если шевеления нет, тогда проблема не в страпах.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память Добавлено: 13 мар 2024, 12:06 |
DmitriyDDD писал(а): А как у вас ведет себя ноут с предположительно неисправной памятью? Включается, нет изо. Помогла замена процессора
