Текущее время: 28 апр 2024, 10:54
lascorpio
Заголовок сообщения: Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc) произвольно гаснет экран Добавлено: 17 ноя 2023, 12:06 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
Добрый день, аппарат пришел в циклическом ребуте без изображения - включался, был инит, картинки не было, при попытке загрузить систему уходил в перезагруз. Если достать ССД, то просто инициализировался и висел (без изображения).
Хаб сильно грелся в левой части. Был заменен хаб на заведомо исправный - теперь включается и работает без проблем, но произвольно может погаснуть экран сам по себе, при этом аппарат работает далее без проблем, например после того как погас экран всю ночь крутил ютуб без изображения. На внешнем мониторе изо тоже пропадает в этот момент (по HDMI). Лечится только полным выключением - после этого снова работает без проблем.
Возможно попался хреновый хаб, но есть некоторое переживание по поводу видеочипа, поскольку весь вывод изображения растет оттуда. Есть ли какие-то соображения на этот счет, может быть советы, как корректно отдефектовать данную проблему?
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc) произвольно гаснет экран Добавлено: 26 ноя 2023, 18:59 |
Спасибо за помощь. Я забыл биос с чистым МЕ прошить. Я его зашивал на для предыдущего хаба, совсем вылетело, что нужно заново зашить, МЕ-то уже запачкался.
Не знаю могло ли это помочь, но ноут с тех пор уже сутки как не выключается. Но я пока не обольщаюсь, с тем хабом тоже был момент, когда почти сутки не вырубался. Если проблема всё же вернется, то мне кажется какой-то уже внутриплатный обрыв ес только... С хаба же идет ведь какой-то сигнал, который за включение экрана отвечает? Не напомните его название?
