Текущее время: 28 апр 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Acer A315-56-32xe(FH5LI LA-J801P Rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 10:31
Здравствуйте форумчане пришел на ремонт Acer A315-56-32xe мать LA-J801P Rev:1.0 с проблемой
нет 19в на плате . Было выявлено сгоревшая BQ24781 шим зарядки. После замены BQ24781 на плате поднялись 19в . Вот только не было дежурки 3.3в и 5в .Была сгоревшая SY8286BRAC,заменил появилось дежурка 5в на кнопке включения 3.3в а вот на дежурки 3.3в 1.2в. Помогите где дальше копать.Кз на плате нет.Отпаивал Реальтик и сетевою микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-56-32xe(FH5LI LA-J801P Rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 11:11
там до свича на пол платы расходится и после него много куда, со снятой pj301 3,3 В нормально? ....борд в доступе, снимайте по очереди, анализируйте
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 11:24
проверь обвязку дежурки, проверь сигнал LDO
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 14:26
со снятой pj301 почему-то 10в.LDO 3.3в на она не стабильно играет 3в 3.3в
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
замеры pu301
1)2.9в
2,3,4,5)19в
6) при нажатии на кнопку вкл 1.18в
9)при нажатии на кнопку вкл 0.26в
11) 4.4в
12) при нажатии на кнопку вкл 2.67в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы
romanych-88
14
1405
26 май 2022, 00:47
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) не включается, залит
Олег7077
1939
26 авг 2021, 13:37
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Подсветка клавиатуры
NoutCentr
10 авг 2023, 22:34
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд
Даврон
13
4018
18 авг 2021, 16:40
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 N19C1 A315-56-58S2 (LA-J801P) Не включаеться, не прошиваеться мультиконтроллер
elektronikas.remonts
2212
14 июл 2022, 15:33
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 57
