ruzalit писал(а):
На видеоядре тоже есть напряжение? Транзисторную сборку вместе с драйвером и танталовыми конденсаторами на выходе дросселя меняли? Есть небольшая вероятность, что с питанием проблема.
Да, напряжение на видеоядре поднимается примерно через 5 сек. после старта ровненькие 0.8V , драйвер конечно менял- это святое. Поменял и тантал.
Но ничего не поменялось. Остается менять проц
