Текущее время: 28 апр 2024, 18:15
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-H501P) не стартует Добавлено: 28 ноя 2023, 17:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
ruzalit писал(а): Без озу не отключается плата? Отключается минуты 4 и вырубается Без памяти только токи не прыгают. Сразу поднимается до 1.2A так висит и выключается
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-H501P) не стартует Добавлено: 28 ноя 2023, 19:59 |
ruzalit писал(а): На видеоядре тоже есть напряжение? Транзисторную сборку вместе с драйвером и танталовыми конденсаторами на выходе дросселя меняли? Есть небольшая вероятность, что с питанием проблема. Да, напряжение на видеоядре поднимается примерно через 5 сек. после старта ровненькие 0.8V , драйвер конечно менял- это святое. Поменял и тантал. Но ничего не поменялось. Остается менять проц
