Текущее время: 27 апр 2024, 18:42
brad1989
Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Зависает при нагрузке на процессор. Добавлено: 30 ноя 2023, 13:24 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 21:25 Наличности на руках: 51.10
Сообщения: 7 Откуда: Волгодонск
Ноутбук в нагрузке на процессор зависает, есть только подсветка, картинки нет, кулер при этом вращается на максимум. На кнопку не реагирует, после некоторого времени выключается сам. Питание PCH на перемычке j1 падает в момент зависания до 0.54. В рабочем состоянии держится 1.03, 1.04. Что проделал: шил обе флешки, в том числе и с чистым регионом; проводил манипуляции с батарейкой, снял термодатчик процессора PU30, переделывал на UMA размыкая PJ22, подкидывал проц, менял танталы по питанию проца C251, C136, C134, не трогал только C541 подкидывал другой БП и также от ЛБП запускал. Все равно зависает при нагрузке на процессор. Если просто загрузить винду и не запускать приложений, может стоять долго. В стрес тесте айди все нагрузки проходит кроме теста stress cache, и тестирование оперативной памяти с ним моментально виснет. Перегрева нет. Помогите советом, как побороть эту беду.
