Текущее время: 28 апр 2024, 19:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 06 дек 2023, 16:41 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Все еще популярная, ходовая платформа в наших краях, как и многие другие старички :) К вопросу. Три раза ставил на la-5911p новые 215-0674020 в UMA с правкой ID и Platform. Видео HD3200. Во всех трех случаях рандомно может зависнуть при воспроизведении онлайн или офлайн видео либо игры. Иногда сутки без проблем видео идет, иногда через 3 минут зависание. Даже в окне, даже свернутое. В игре чаще, каждые 10-15 мин. Часто просто черный экран с подсветкой, но также бывает с артефактами - полосками или квадратиками зелеными. При этом звук Трррррррр. Процы пробовал разные: Phenom II, Turion II, Athlon II. Драйвера пробовал любые от десткопных мамок с офсайтов до 13.9 последнего. Винда 7 и 10. Юг ставил новый. Пробовал снижать частоты GPU и памяти через AMD GPU Tool (вот тут вопрос, видеопамять берется из ОЗУ ведь, тогда почему память 1066 ddr3, а частоту работы AMD GPU Tool пишет 400 - должна быть 533) GPU-Z вообще пишет память 2750 МГЦ :) В DIS режиме все хорошо. Т.е. мосты рабочие. Ставил и Laird прокладку, и медь. Температура на Turion II не более 60 в нагрузке. Охлады живые.
Предположения следующие:
1 Дефектное видеоядро в мостах ревизии 4020. Ведь были и более старшие с такими VID DID: 1002 9610, например, 4028 2 Видеомодуль RS880M криво работает с 780M. Я менял ID в 880M родном модуле, 780 модуль целиком вставлять не пробовал 3 Кривые дрова и найти некривые пока не получилось 4 Перегрев, но почему тогда с 2001 мостами и иже с ними никогда таких траблов не встречалось. Техпроцесс, питание - все одинаковое
Парируя вопрос "а нафига ты их ставишь" отвечу, что у меня их более 70 шт, новых абсолютно, прикупил по случаю недорого совсем, надо приживлять и желательно в UMA :) Вообще от 4026 и заканчивая 2016 тоже много есть, но уже спортивный интерес разобраться :)
Последний раз редактировалось TSARIVAN 06 дек 2023, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 06 дек 2023, 20:05 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
TSARIVAN писал(а): 2 Видеомодуль RS880M криво работает с 780M. Я менял ID в 880M родном модуле, 780 модуль целиком вставлять не пробовал Ставлю *баксов на это. В те давние времена, когда приходилось так же менять ID в модулях под видики амуде, получались то артефакты, то ещё чего. Правда это в основном касалось дискретки, с северами нужных моделей проблем в закупе небыло, как и особо большого потока. Попробовать целиком модуль перенести
_________________ Black.Service г.Новосибирск
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 07 дек 2023, 02:37 |
samsonov54
Выковырял модуль MMTool'ом из какой то десктопной платы ECS.
1) В дампе LA-5911P есть три модуля размером 59-60 КБ, имеющие отношение к RS880:
A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C3_1061.ROM A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C4_1067.ROM A6E75A55-DB72-4B5F-913B-01AEE11133C5_1073.ROM
Для чего их столько, лично мне не ясно. Вроде как разные версии. На всякий случай подменил их все на RS780.
2)
BIOS1058.BIOS BIOS1064.BIOS BIOS1070.BIOS
являются копиями модулей, только в начале есть 04 EE 00 19. Надо ли их тоже подменять? Пробовал, дамп не собирается, ругается на структуру.
3) Далее, вхождения RS880 встречаются еще в 4 мб BIOS9 Предполагаю, что это сборная солянка всех модулей всех устройств, так как там попадаются три вхождения модулей RS880, о которых указано выше. Его надо подменять?
4) 2 мб BIOS0 содержит строчку RS880
5) Также есть BIOS634, FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_638.ROM по 586 кб каждый и E1F78329-7904-4AAC-AB87-91D49E80C585_1272.ROM 29 кб, где просто строчка rs880
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 07 дек 2023, 17:26 |
С подменой модулей не удалось картинку получить. Испытал некий шок, но проблема оказалась в оперативке. А именно: все три аппарата были без ОЗУ, я ставил свои проверенные планки 2 и 8 гб-ные 1.35в 1600. Прикол в том, что в DIS никаких проблем. В UMA их нагрев ощутимо выше, чем обычных вроде Apacer или Hynix 1.5В Нагрев моста по термопаре (в центре площадки где терморезинка, с капелькой термопасты) 75 градусов в игрушке.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 08 дек 2023, 12:18 |
TSARIVAN Тогда остается всетаки встроенное в мост видеоядро. Раз с дискреткой все ок работает. Три одинаковых чипа, три одинаковые проблемы ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- TSARIVAN Возможно я счас буду сильно не прав, давно с этими платформами дел не имел. Но RS780M работает на платформах с DDR2, а RS880M - DDR3. Возможно в режиме UMA ему не нравятся высокие частоты памяти, или тайминги, хоть КП и в процессоре, а вы вроде и пробовали занижать частоты
Последний раз редактировалось samsonov54 08 дек 2023, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 08 дек 2023, 12:29 |
samsonov54 вспоминается битая встройка на новых десктопных мамках вроде Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, но там краши всегда сопровождались блюскринами)) Я попробую на всякий махнуть кондерчики крупные по питанию севера и памяти, отпишу) ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 27 секунд: ---------- samsonov54 извлек мать, положил на корыто. прицепил термопару на охлад моста, запустил BD фильм 1080 на 27 ГБ. Запустил prime 95. Температура охлада моста 60. Мял, бил, стучал плату - пох.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 10 дек 2023, 01:14 |
samsonov54в общем, поставил для проверки 215-0752001, то же самое между прочим, в GPU Z написано так же DDR2 память, 533 может, у кого есть возможность проверить эту мамку в UMA режиме на подобных мостах, как она переживает онлайн или оффлайн 1080 видео
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 11 янв 2024, 17:49 |
gromTs
а с 216-2001 почему хватает?
тему апну, хочется докопаться, в чем причина. Танталы и твердотелы по питанию NB толку не дают. 1.5 память тоже. И почему 215-2001 ведет себя так же. Кто-нибудь может потестить такую плату в UMA? ---------- Добавлено спустя 29 минут 36 секунд: ---------- gromTs +nb_core PU8 rt8209bgqw поднять изменением номиналов резисторного делителя FB-VOUT? ---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ---------- из даташита VOUT = VREF*(1+R1/R2) или VOUT=VREF*(R1+R2)/R2 где VREF 0.75.
по схеме резисторы стоят R1=2.37, R2=8.87, то есть VOUT получается 0.95, хотя в схеме должен быть 1.0~1.1V: VDDC 1.0V-1.1V 7.6A
Буду разбирать смотреть напряжение и номиналы, экспериментировать.
+1.1VALW тоже можно поднять, т.к. оно питает +1.1VS, а это, в свою очередь, 1.1V_S0 VDDHTRX+HT 0.68A VDDPCIE 1.1A VDDHTTX 0.68A PLLs 0.23A
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 12 янв 2024, 10:56 |
На данный момент 5911p под рукой нет, но есть DA0LX8MB6D1 rev H. Тот же мост, те же яйца По схеме питание 1.1V_DYN выходит 0.95 (если считать VREF=0.75), по факту 1,116. Поменял R2 10 кОм на 7.5 кОм, питание стало 1,186. Ночь в ютубе, пока все хорошо. Надеюсь, проблема будет решена. Благодарю за подсказку. Вероятно, в самом деле не хватает питания для встроенного видео или еще чего при высокой частоте. Чип все же десктопный. Это объясняет аналогичное поведение с 215-2001. Новый 216-2001 или 216-2016 пока сюда не пробовал ставить для сравнения))
ruv
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 12 янв 2024, 11:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
TSARIVAN, никогда, никаких проблем не было с 5911 с любыми настольными, даже с 215-0674005!! а вот 4020 не было у меня, из ближайших были 215-0674016 и 215-0674021, так же без проблем работали в UMA. Может стоит задуматься, почему вдруг моного новых и дешевых 4020 вам досталось? Аналогичная история была с "остатками" в китае 215-0674028/4042/4058. Не послужило уроком? Тогда продолжайе
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 12 янв 2024, 11:16 |
ruv Ну мосты работают, я хз. В мелкоскоп новые, по всем признакам. Поставщик известный и проверенный, торгует новыми чипами и памятью на современные карты. А эти в остатках завалялись, никому особо не нужны. Помимо 4020 набрал у него и 2003, 2016 немного, много 2001. Сравнивал с теми же из NBZIP, Recomb. Много поставил в DIS, все хорошо. Говорит, еще по курсу доллара за 60 закупались. Фуфлом не торгует.
ruv
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 12 янв 2024, 11:29 |
ruv писал(а): с "остатками" в китае 215-0674028/4042/4058 тоже новые по всем признакам были)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 12 янв 2024, 11:41 |
вот так же) в ума какие-то или совсе не работали, или работали криво
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2024, 17:02 |
Окончательно победил так. Густую K5-Pro на танталы и прижал клавиатурой (замена танталов ничего не дает, питания чистые). Но это больше для успокоения. А wi-fi модуль всему виной. Подкидывал и другой, толку 0. Это в HP, ну и в асерах то же самое. Дело, полагаю, в PCI EXpress шине, растущей из моста. Беда ушла только после полного извлечения модуля, отключение, удаление, подбор иных дров, другой винды - результат нулевой. Вместо него теперь 5 ГГц в usb порт. Невелика потеря. Видимо, север срет (или модуль, и это как то влияет на стабильность) в шину PCI E при переконфигурированиии его в UMA Трое суток blueray 30 гб видеофайл на репите, игра в STALKER, BloodRayne, Age of Empires - все в порядке. Диагноз - видло живое, но есть нюансы
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA Добавлено: 15 янв 2024, 17:49 |
TSARIVANСообщение не в тему Дед на аппарате поддержки жизнеобеспечения
