Текущее время: 28 апр 2024, 10:41
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается Добавлено: 17 дек 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
mumbl писал(а): с дополнительного контакта выходят те самые 5.8в с дополнительного контакта ничего не выходит. Costabrava писал(а): ADAPDET в обрыве
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается Добавлено: 17 дек 2023, 23:11 |
mumbl писал(а): тоесть если я сейчас подам на этот пин 20в то по идее аппарат должен заработать? а чего сразу не 220? Земля там должна быть.
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается Добавлено: 17 дек 2023, 23:56 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
mumbl: не тупите. Вас упорно пытаются заставить подумать, как работает данная схема и даже сказали, почему все так, как вы измерили. Но вы идете по какому-то своему логическому пути. Чтоб этот транзистор был закрытым и НЕ влиял на цепь, к которой подключен, какое условие должно соблюдаться? Это же основа нашего ремесла.
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается Добавлено: 18 дек 2023, 11:24 |
Этот вопрос риторический. Требуется лишь взять тестер и проверить.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается Добавлено: 18 дек 2023, 12:11 |
mumbl писал(а): получается у меня обрыв межде ADAPDET с разъема и землей?
Получается, что БП должен центральным пином коротить ADAPDET на землю. А он этого не делает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается Добавлено: 18 дек 2023, 13:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
mumbl писал(а): плату запустил А решение где?
