Acer 5737g (JV50-MV) POST-code D2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13913 |
Kramator [ 17 июн 2013, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5737g (JV50-MV) POST-code D2 |
Acer 5737g (Wistron JV50-MV M92) Intel Core 2 Duo AW80577T6570 af82801IBM ac82pm45 216-0728014 wpce773LA0DG Ноут принесли,залитым водой. Ноутбук разобрал и просушил.после всех работ по восстановлению и чистки контактов включил, из всех напряжений не поднималось питание видео 1.2в (DJ=).причину нашел ,отгнивший резистор на 16 ноге (TON) заменил.После включения напряжение поднялось но изо так и не появилось. Распаял POST-карту, POST-code D2 перед ним пробегает еще с десяток кодов.Читал различные описания и советы с комментариями людей которые уже сталкивались с такой проблемой.После чего... Замена wpce773LA0DG af82801IBM прошивка BiOS с заменой флешки к замене мульта и юма привело также значительное количество окислов под ними. Ситуация не изменилась POST-code D2 и все. Проц менял,озу менял,к выносному монитору подключал,изо нет. Собственно вопрос, если кто то сталкивался подскажите что,куда и где? |
Zet [ 17 июн 2013, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5737g "POST-code D2" |
Kramator писал(а): подскажите что,куда и где Все-же какой-нибудь недогляд по коррозии как самих CMD , так и проводников кот выныривают из-под лака в чекпойнты . |
Kramator [ 19 июн 2013, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5737g "POST-code D2" [РЕШЕНО] |
Нагуглил очень не много инфы по своей проблеме, но нашлась сходная тема у человека,которая натолкнула на мысль. Postcode D2 (в моем случае ), это запрос отправляемый на чип VGA о готовности или что то схожее. После которого должен пройти 59 пост и появиться изо на lcd. Ближе к телу... Замена 216-0728014 решила проблему. P.s Всем спасибо |
