Текущее время: 08 май 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: AN515-52 (LA-F991P) Греется зона VRM
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 20:05
Вроде избитая типовуха, выносит питание видеопамяти, саму видеопамять и видак.
На текущий момент чип и память сняты, шим меняна 2 раза, заменены сдвоенные мосфеты на новые, конденсаторы за дросселями, сами дросселя, найден уплывший по номиналу резистор по обратной связи, заменён. Bootstap цепочки также заменены.
Питальник работает, но ключи и дросселя греются как минимум до температуры плавления свинцовосодержащего припоя, дольше не держал :-)
ШИМ rt8812a. 6-ая нога в схеме не задействована
Что ещё посмотреть, REFIN, VREF, TON, VSNS?
Какие должны быть эталонные значения кроме VREF?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-52 (LA-F991P) Греется зона VRM
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 19:51
Доброго времени суток,удалось решить проблему?
У меня сейчас такое самое поведение платы)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:23
Реанимирую тему чтоб не создавать свою (раз она не закрыта), проблема такая же как у топик стартера.
Видеочип и видеопамять сняты заменены дросселя, ключи и танталы, перед установкой чипов хотелось убедиться в исправности системы питания, напряжение 1,35v четко, но люто греются дросселя PL1701 и PL1702, вопрос к сообществу нормальное ли это поведение без нагрузки или нет?
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
в форуме Nokia
Седовласый
12 авг 2020, 04:14
Rabbit-PGN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52 (LA-F991P) пробит хаб, нет питания CPU
Svyatpro
15
7223
09 июл 2019, 14:15
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (LA-F991P) после загрузки системы питание памяти 2.5в
Away
01 дек 2020, 08:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52-73PT (LA-F991P) Помогите подобрать аналог
Dyadya_vanya91
13 ноя 2021, 10:16
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
KitekatSPB
15 июн 2022, 15:34
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
