Текущее время: 29 мар 2024, 06:35
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer 7520G, замена чипа 9600M GT, станд. VGA-устройство Добавлено: 17 июн 2013, 20:31 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Так как сам бук с другой картой абсолютно исправен, платформу материнской платы не пишу, бук не разбирал. Пришел знакомый, которому на халяву досталась 9600M GT с бука acer 5930 (он эту карту на acer 7520G поставил, поддерживается вроде). Включил, работает, обрадовался, но радость была недолгой, официальные драйвера не ставятся, только стандартное vga-устройство, хитрил с подменой драйверов, тоже толком не помогло. Я, насмотревшись на дохлые 8400, 8600, кучу настольных жирафов 8000 серии, где при дохлом чипе драйвера не ставятся и работает только как стандартное vga устройство предложил махнуть чип. Махнули чип на явно новый, история точно такая же. Грешил на биос, знакомый говорит, что перешивал разные на старом чипе, суть от этого не меняется. Может кто сталкивался с подобной проблемой, я мало имел дела с дискретными картами, а если и имел, то это были явно дохлые чипы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G, замена чипа 9600M GT, станд. VGA-устройство Добавлено: 17 июн 2013, 21:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Особо как то не сталкивался, тем не менее выражу пару мыслей, мож чего полезное найдется Посмотреть VID/PID устройства для опознания что за видик опознается. Посмотреть GPU-Z кто в реале чип. Поменять видеомодуль в БИОСе, если таковой там есть, и нужен ли для этой платформы. Либо отредактировать БИОС видюхи... Может кто более опытный в этих делах чего подскажет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G, замена чипа 9600M GT, станд. VGA-устройство Добавлено: 17 июн 2013, 21:20 |
Видеомодуль в биосе править не надо, поддерживается данным ноутом данная видюха, интернет так говорит. Снята она была с асера 5930 как неисправная, и судя по всему проблема явно не в чипе, и если не в видеобиосе, то я даже не знаю на что подумать. GPU-Z говорит что это стандартное vga-устройство, но имя и ревизию чипа пишет, частота gpu 0. Непонятная ситуация, неужто ноутбук не опознает как надо видеокарту?
