Текущее время: 28 апр 2024, 14:41
GreenBrain
Заголовок сообщения: Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации Добавлено: 20 дек 2023, 23:17 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 15:32 Наличности на руках: 68.29
Сообщения: 36 Откуда: Ростов-на-Дону
Прошу помощи знающих людей: был мульт с дыркой - заменил, также одна планка памяти в кз по питанию - заменил. Сейчас потребление при подключении питания 0.4w, на нажатие кнопки реагирует, потребление становится 2w (более точно в амперах напишу завтра), поднимаются напряжения 3в, 5в, питание памяти 1.35 в, на шим процессора тишина, биос не вычитывается, через несколько секунд потребление становится опять 0.4w, также на пару секунд поднимается S5_ENABLE. Он я так понимаю формируется в мульте (NPCE285PA0DX)? Просьба пнуть в нужном направлении.
