Текущее время: 27 апр 2024, 22:22
MasterVad
Заголовок сообщения: sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE Добавлено: 30 дек 2023, 00:23 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте. Исходно: заниженное сопротивление 5V_S5. Для нормализации демонтированы PU4701, PU4702, PU4801, PU4601, PU5004. Проц SREJQ i5-8265u. VCCSA 20 Ом VCCCORE 3.5 Ом VCCGT 6 Ом 1D0V_S5 58 Ом
Согласно схемы были заказаны две AOZ5038QI, AOZ5049QI, RT3602AJGQW, RT9610BZQW. Так же заменены PR4702, PR4710, PR4802.
Реакция на кнопку есть, потребление циклично два раза поднимается до 100мА и отключается. В это время поднимаются 3,3в, 1,2в 1,8в, снимаются слипы, 1D0V_S5 -1,05в, VCCSA 1,05в. 1,2 1,8. ALL_SYS_PWRGD есть.
На PL4701 И PL4702 попыток запуска нет. На PWR_VCORE_PWMA и PWR_VCORE_PWMB вместо шима просто 2,36в поднимается после нажатия кнопки. PWR_VCORE_FCCM# 4,8в.
PWR_VR_EN на RT3602AJ появляется.
К чему пришел - нагуглил что VCCSA 48 Ом у кого-то по замерам.
На плате исходно стояли две AH00 (AOZ5537QI), одна AF00 (AOZ5547QI) и 20S. Я же запаял по схеме. А они по даташитам отличаются. Встал вопрос - что там должно стоять по итогу? Плата была копанная.
Мульт и биос шил, нарезал с оффсайта.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE Добавлено: 09 мар 2024, 12:11 |
Я немного покурил матчасть, дошел до SVID_ALERT#_CPU_R и он после нажатия кнопки становится 0,131. То есть запуск запрещен? И сажает его RT3602AJ. Более внимательно изучил даташиты, дрмосы взаимозаменяемые, хоть и те что я поставил слабее, на запуск это влиять не должно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 35 секунд: ---------- Что не нравится шиму, почему он сажает SVID_ALERT# ?
