Текущее время: 27 апр 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: eMachines e725 (La-4851p) Нет картинки -естьподсветка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 20:45
Залитый e725. Съело запитку 3V дежурки, обвязку мульта, ноги мосфетов 3V дежурки. Муль уцелел-обвязка восстановлена. 3V восстановлено. Запустился и загрузился с hdd. Не видит ни один из 7 дифпар USB. В Диспетчере устройств нормально. Диагноз-выгорел(аккуратно) USB блок Юга-прилетело 19 через диф пары USB карт ридера. Цена перекидки Юга 4,5К (и без гарантий). Добыта такая же La-4851Р от e525 где стояла CCFL.
Перекидываю флеху ну чтоб превратить мать 525 в 725. Мать завелась и выдала подсветку на матрицу с светодиодной подсветкой-картинки нет. Подключаю внешку-картинка есть. Подключаю матрицу с CCFL картинка есть.
Что может не нравиться 17" матрице со светодиодной подсветкой? Матери полностью идентичны
Флешка с Е525 переставлена на мать 725. Норм картинка на 17" 40pin и полосы с подсветкой на CCFL. Значит нет в биосе белого листа с матрицами. А именно сама материнка не хочет работать с неродной матрицей. Но Е725 шёл с обеими типами матриц.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e725 (La-4851p) Нет картинки -естьподсветка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 10:51
Уверены что идентичны? у 17 2 канала лвдс, а у 15.6 1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E725 (LA-4851P) Вопрос по Ac82GL40
в форуме MSI
console-master
16 авг 2014, 23:08
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
igory_v
09 окт 2016, 00:09
igory_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
Slachev
12
1339
11 мар 2019, 23:24
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (LA-4851P rev 1.0) Нет инициализации пост код E0
Vinodel
26 мар 2023, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, shrec и гости: 58
