Текущее время: 27 апр 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Acer e5-521 (Z5WAE LA-232P) отключается через 3 секунды.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:28
Всем привет.
Такая вот проблема есть. На модели ACER E5-521 был заменен процессор APU на AMD 8A.
После реболла и установки был прошит биус с мультиконтроллером. Ноутбук включился и выдал картинку. После чего стоял на тестах, все прошло хорошо. Но когда начал проверять на включение и выключение при включенном аккумуляторе (аккумулятор рабочий), он стал включаться на 3 секунды и выключаться.
Пока не сбросишь аккумулятор на 20 сек, ноутбук не желает включиться. Как сбросил аккумулятор и блок питания тем самым обесточив его кроме CMOS и подключении его обратно ко всем питаниям, он стартует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Все питания по пауэр сиквенс поднимаются ноутбук работает стабильно. Но после выключения ведет себя как кирпич.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Z5WAE LA-232P) отключается через 3 секунды.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 19:33
попробуй прошить чтобы все было подключено и блок и акб .
у меня куча лично снятых дампов прошивок иногда даже родной дамп синдромит .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 23:48
Denili4007700
была похожая ситуация на la-b991p по сути ставилась на тот же ноут но на интеле. правда чть иначе себя вела, не выключалась, а уходила в ребут, только с кнопки выключалась и после выключения окирпичивалась пока блок не вырубить. до меня проц на ней ковыряли и реболл проца убрал проблему, возможно и у вас какой-то из шаров отвалился/не пропаялся
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:41
Ребол и прошивка не помогла. есть ли проблема в питании?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2407
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) дамп Биоса
baxa2093
28 июл 2016, 13:51
AleksandrVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 13:32
vannig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) нужен дамп биоса
Nurzone
16 июл 2015, 08:38
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521-H22 D (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) bios
joni12341
5581
06 июл 2015, 17:35
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexxKZ, Сергей 72 и гости: 50
