Текущее время: 04 май 2024, 03:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 18 янв 2024, 13:35 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.57
Сообщения: 570 Откуда: Pacific
xxxxalexxx писал(а): кто включает дежурку? Хаб через мульт? просто, мульт. 3 и 5 запускаются разными сигналами. Условия старта выполняются?
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 18 янв 2024, 13:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 08:11 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 71 Откуда: ачинск
Costabrava писал(а): 3 и 5 запускаются разными сигналами. да, разными ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Costabrava писал(а): Условия старта выполняются? С чарджера ACOK есть, LDO 3.3 и 5 вольт есть. что еще подскажите? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- мульт поменял, но не шил, два сигнала появляются EC_ON и MAINPWON, после прошивки опять тишина
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 18 янв 2024, 13:51 |
xxxxalexxx писал(а): что еще подскажите? LID#? xxxxalexxx писал(а): мульт поменял, но не шил шить нужно. VCIN0_PH проверить. Кнопку жали? может диаграммаа неверна.
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 18 янв 2024, 14:01 |
Costabrava писал(а): LID#? LId_SW# не активный 3,3 вольта, 115 нога мульта ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- xxxxalexxx писал(а): шить нужно. 2 других прошивки пробовал, до прошивки нового мульа появляются EC_ON и MAINPWON, при этом EN1 и EN2 появляются на дежурках 3.3 и 5 вольт, LDO 3.3 и 5 вольт есть, но вот только 3.3 вольта силовой появляются, а 5 нету (даж попытки нету по осциллографу)
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 18 янв 2024, 14:13 |
xxxxalexxx писал(а): а 5 нету (даж попытки нету по осциллографу)
ну если появляется разрешение, а напряжения нет, нужно разбираться с шимом и его обвязкой.
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 18 янв 2024, 19:14 |
Bucha писал(а): Снять PJ502 и померить на PL501 , если нету ещё раз заменить шим, не поможет смотреть обвязку. Если 5в появится, то смотрим нагрузку. 4й раз поменял шимку дежурки на 5 вольт, разрывание перемычки pj502 не дала результата, завтра буду смотреть обвязку..... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ---------- конечно вот загадка, почему мульт не дает EC_ON и MAINPWON на прошивке от платы, значит есть какие то сигналы на разрешение...
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 20 янв 2024, 15:11 |
Brtth писал(а): на pj502 какое сопротивление? килоомы, конкретнее могу сказать в понедельник, если нужно. подавал с лабораторника на линию 5 вольт с ограничением 200мА, потребление 0 (у меня блок питания с двумя цифрами после запятой)
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 20 янв 2024, 18:24 |
Brtth писал(а): для начала точные значения и как растет не понял предложения к действиям Brtth писал(а): не будет там ничего греться.... даж тепловизор не поможет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Costabrava писал(а): Замеры со всех ножек дайте. со всех ноже 5ти вольтовой силовой дежурки?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 20 янв 2024, 19:33 |
xxxxalexxx писал(а): со всех ноже 5ти вольтовой силовой дежурки? да
REM
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 20 янв 2024, 20:43 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1708 Откуда: Краснодар
Цитата: после прогара дежурки на 5 вольт (SY8288CRAC), нет реакции на кнопку включения и вот с какого интересно перепугу в ней случился прогар?... это-ж короткое гдэсь должно быть.. не?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 20 янв 2024, 21:15 |
REM писал(а): и вот с какого интересно перепугу в ней случился прогар?... это-ж короткое гдэсь должно быть.. не? последствия были, пробило входной мосфет, выгорели 4 приходящих контакта 19 вольт с куском шимки дежурки 5 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- REM писал(а): это-ж короткое гдэсь должно быть.. не? после удаления шимки, короткого нигде не нашел
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 22 янв 2024, 20:10 |
Bucha писал(а): У вас на плате две дежурки по 5в ? PU501 SY8270CTMC PU502 SY8288CRAC 2 посадочный места, а распаяна естественно одна PU502 SY8288CRAC
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 24 янв 2024, 13:34 |
REM писал(а): разрываем PJ502 и в наглую подаём с лбп 3 вольта на 6-ю ногу.... гденить на PC516... потребление? от этого действия нет смысла, наверн вы подумали что у меня распаянная другая шимка SY8270CTMC PU501, а у меня распаянная PU502 SY8288CRAC
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 24 янв 2024, 14:09 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 215.11
Сообщения: 103 Откуда: RB
xxxxalexxx писал(а): нет смысла Ну подайте на 12-ю ногу pu502 REM писал(а): гденить на PC516
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 24 янв 2024, 14:11 |
Costabrava писал(а): Замеры со всех ножек дайте. 1-1,8в 2-19,3в 3-19,3в 4-19,3в 5-19,3в 6-0 7,8-gnd 9-0 10-0 11-4,4в (enable LDO есть с обеими прошивками) 12-0 (3.3 с прошивкой которая шла в мульте) 13-0 14-0 15-4,85 (LDO) 16-0 17-2,75в (2,56в с прошивкой которая шла в мульте) 18-gnd 19-0 20-0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Alex.77 писал(а): Ну подайте на 12-ю ногу pu502 такой финт уже проводил, нету результата
REM
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 24 янв 2024, 15:32 |
Цитата: такой финт уже проводил, нету результата ну значит фуфло ваши шимки.... хоть то ставите? BAC***?
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки Добавлено: 25 янв 2024, 09:13 |
REM писал(а): ну значит фуфло ваши шимки.... хоть то ставите? BAC***? Конечно ставится BAC***, с 2мя шиками которые купил я не исключал этого факта что они фуфло т.к. они были куплены в местных магазинах, но вот 3 других снятые с доноров ведут себя так же...... Дроссель PL501 тож менял.
