Текущее время: 28 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:13
Подскажите температуру SRJAU в режиме ожидания. Бук в ремонте, в одном сервисе сказали умер проц i5-11300H, в другом сказали что проц вроде как живой, но подозрительно греется хаб, смотрели тепловизором. А сравнить не с чем. Если есть у кого возможность, поделитесь опытом
 Заголовок сообщения: Re: AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 14:14
Если вы имеете ввиду что, в дежурном режиме греется, при этом основные силовые питания не поднимаются, то с хабом проблема, а значит должны быть занижены его показатели по сопротивлению.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 300​ (PT315-52-73WT​) FH52M LA-j891p REV 1b
horus4egy
02 авг 2021, 19:49
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
X-Zes
1210
01 ноя 2022, 21:30
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (j891p) Не видит и не заряжает акб
Voodoo_r
21 дек 2022, 12:31
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN-515-52 (LA-J891P ) Замена видеочипа
Mazohaka
18 фев 2023, 11:41
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа
klient
1040
17 янв 2024, 16:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Google [Bot], Mehrunes и гости: 50
