Текущее время: 28 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (Compal la-7912p Rev:1.0) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 12:00
Плата была залита в типичном для нее месте, дорожки и компоненты восстановлены, плата стартует, заходит в биос , в меню загрузки pe тоже без проблем, программы из под доса запускаются, но при загрузке ОС даже ПЕ шки выключается и сам стартует, и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Compal la-7912p Rev:1.0) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 23:44
были у меня 2 таких платы, на одной оказался оторван конденсатор в обвязке ШИМ 1.05в и видимо при нагрузке шим не мог держать напряжение, еще я бы посмотрел электролиты по питаниям, бывает что емкость уходит и опять же при нагрузке напруга проседает и шим отрубает ее, обычно садятся по 3 и 5 вольтам, но как правило даже не включается в таком случае.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 23:51
ой... 7912 это вабще супер "хлебная" плата
начиная от оторванного минуса АС.... до видика и его питальника...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
4937
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
bvd
17 окт 2017, 16:09
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
в форуме MSI
androm
26 окт 2020, 18:02
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-571G ( Compal LA-7912P rev: 2.0) после залития нет питания CPU
Ivanches
3600
21 июл 2015, 11:46
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, radist2013 и гости: 47
