Текущее время: 27 апр 2024, 20:34
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 29 янв 2024, 12:03 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
ValeDeMare писал(а): что по сути не окупает его. Это вы зря. Однозначно окупает. Хотя бы сэкономленным временем. А время - это самый ценный ресурс, к тому же невосстановимый.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 20 апр 2024, 15:30 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
EdnEdn писал(а): Да ну нахрен ? Увидеть и померить это разные вещи. Для увидеть хватит и FNIRSI-1C15. А стоит он всего полтос зеленых Ну вот дождался я осциллографа, все тут его восхваляют чуть ли не как волшебную палочку, а что с него толку??? он везде частоту показывает, тыкаешь щупами на землю в разных местах и привет синусойда... Кроме красивых волн на динамиках ничего полезного вообще не увидел им, 5000 на мусорку, мог бы зуб один сделать вместо этого... Даже на плате без питания проца он показывает что-то на этом самом питании пляшет, и на затворах ключей тоже пляшет.. что можно в таких условиях понять не представляю..
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 20 апр 2024, 16:43 |
ValeDeMare писал(а): что можно в таких условиях понять не представляю.. Например - что земля у осциллографа подключена неверно, например - километровым проводом.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 21 апр 2024, 21:54 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
ValeDeMare писал(а): он везде частоту показывает У вас в щупе обрыв земли. Или в осциле. Или цепляетесь не на землю. Я свой ригол вообще землей цепляю к земле лбп (там в сумме проводник получается около трех метров), и никакой синусоиды на контактах не наблюдается. А вот как поставил однажды по приколу щупы с китая - так и поймал однажды синус в 50 герц на незапитанной плате :D оказался плохой контакт в месте подключения земляного крокодила к щупу. Внешне идеально, по факту обрыв. Припаял как надо, и все заработало.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 24 апр 2024, 16:20 |
ValeDeMare писал(а): вот толку только от этого, он или есть, или нет ню-ню... Три часа назад осциллограф спас минимум пару недель рабочего времени - показал, что шим все-таки пытается запуститься, но тут же отключается. Мультиметр не засекает, проверил двумя. Осцил - засек. Так бы шимку ждал с заказа. А тут все сразу понятно стало. Плюс "быть" он тоже может разным. Но к вам это с опытом придет уже. Например, как вы одним мультиметром будете смотреть смещение двух-трех-четырех фаз друг относительно друга? ValeDeMare писал(а): какое из напржени под нагрузко проседает пф. На плату из названия темы есть и борда, и схема. Для начала определить, какое напряжение интересует. Осцил вам посоветовали для "посмотреть генерацию 25мгц" и обмен на LAD если на lad что-то живет, то паять посткарту и смотреть. Если не живет - power sequence из схемы, отслеживать, смотреть.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 24 апр 2024, 17:53 |
Котеус писал(а): пф. На плату из названия темы есть и борда, и схема. Для начала определить, какое напряжение интересует. Осцил вам посоветовали для "посмотреть генерацию 25мгц" и обмен на LAD если на lad что-то живет, то паять посткарту и смотреть. Если не живет - power sequence из схемы, отслеживать, смотреть.
да плата полностью проходит инициализацию, при попытке прогрузить отключается и сразу включается.. Котеус писал(а): ню-ню... Три часа назад осциллограф спас минимум пару недель рабочего времени - показал, что шим все-таки пытается запуститься, но тут же отключается. Мультиметр не засекает, проверил двумя. Осцил - засек. Так бы шимку ждал с заказа. А тут все сразу понятно стало. Плюс "быть" он тоже может разным. Но к вам это с опытом придет уже. Например, как вы одним мультиметром будете смотреть смещение двух-трех-четырех фаз друг относительно друга? ну вот и я на 7912 вижу например, что при принудительном запуске шим проца есть нормальный шим сигнал, если проца в соккете нет, проц в соккет ставлю и привет, всё пропадает, на линии 0.47в. И что мне с этого толку, я и мультом это видел прекрасно..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 24 апр 2024, 19:51 |
ValeDeMare писал(а): при попытке прогрузить отключается при попытке прогрузить что? Изображение? Биос? Систему? Изначально у вас не было посткодов, потом в какой-то момент они внезапно появились, раз инициализация у вас проходит... При прочих вводных я бы с такими условиями для начала обмерял резисторы по питанию шимок, ну и входной конечно само собой. ValeDeMare писал(а): проц в соккет ставлю и привет, всё пропадает, на линии 0.47в На линии питания проца? А в обвязке шим ничего гнилого нет? Ну и самое простое - проц уже менялся?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 24 апр 2024, 23:38 |
Котеус писал(а): при попытке прогрузить что? Изображение? Биос? Систему? Изначально у вас не было посткодов, потом в какой-то момент они внезапно появились, раз инициализация у вас проходит...
При прочих вводных я бы с такими условиями для начала обмерял резисторы по питанию шимок, ну и входной конечно само собой. да это другая плата... у меня штук 10 лежит 7912 с разными проблемами... при попытке прогрузть систему, причем есть две платы такие, одна 7912 другае pegatron va70 если не ошибаюсь, очень наделся осциллографом понять какое напряжение падает. Котеус писал(а): На линии питания проца? А в обвязке шим ничего гнилого нет? Ну и самое простое - проц уже менялся? Гнилого нет, изначально была типовуха между кнопок тача, после устранения стал калиться шим проца, его поменял, питания нет, в принудительном режиме без проца напряжение есть, стоит воткнуть проц и в принудительном режиме нет питания, собственно процов стопка пихал разные, да и в принуительном режиме ШИМке всёравно что в слоте стоит, просто оа как я понимаю под нагрузкой даже минимальной не может держать напряжение в заданнх рамках, бутовые ёмкости на всякий случай тоже поменял
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут Добавлено: 25 апр 2024, 09:53 |
ValeDeMare писал(а): стоит воткнуть проц и в принудительном режиме нет питания Так. А вы совершенно случайно не обмеряли перед заменой старый шим? Ну так, чтоб понимать, на каких ногах у него было пробитие и закорот? Раз он грелся - значит куда-то что-то через него протекло. Я бы поменял рассыпуху по ISEN. Проверил, на каждой ли фазе питания генерация есть в режиме принудительного запуска (осцилом ткнуть в дроссель со стороны ключей). Раз у вас просаживается напряжение даже в принудительном режиме - значит, плата считает что с другой стороны фазы слишком высокая нагрузка. А это как раз задача ISEN. Да и остальные линии токового наблюдения имеет смысл просмотреть. То что он вырубается - это как раз признак того, что проц выходит на номинальный режим потребления. ну и ради теста накиньте параллельно уже напаянным емкостям по питанию проца еще 1000мкф ради теста. Вдруг родные уже не совсем емкости? Если через шимку на них прилетело что-то выше номинала - они могли обидеться и слегка надуться) ValeDeMare писал(а): изначально была типовуха между кнопок тача а резисторы у сдвоенных ключей, совершенно случайно, не подгнили снизу своих контактных площадок? ЕМНИП там есть коварная штука - когда припой рассыпается прямо под резистором, и оставшийся контакт крайне нестабилен. Тоже будет давать аналогичный прикол. Сдвоенных транзисторов там 2 вроде бы, и по их гейтам резисторы регулярно обгнивают при залитии.
