Текущее время: 28 апр 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Acer sf314-54 (Strongbow_KBL 17863-1) Работает на 400Мгц
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 16:34
Добрый день.
Со слов клиента стал медленно работать, поэтому человек переустановил винду(10ка, с оф сайта). Не помогло.
По факту частота процессора нормально работает 5сек после загрузки ос , а потом опускается до 400Мгц и не реагирует на нагрузку. С флешки и в безопасном режиме частота в норме. С убунту частоты тоже работают корректно.
Биос обновлен.
Пробовал ставить все дрова с оф сайта, да и просто обновлением вины - без изменений.
Поигрался с планами электропитания, без изменения. Также замечено что нет пунктов "управление питанием процессора"--восстановил через реестр и поставил на максимум, но не помогло.
Нужны идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer sf314-54 (Strongbow_KBL 17863-1) Работает на 400Мгц
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 17:41
PROCHOT#_CPU посмотрите,в интернете есть BRD ,а еще поставьте trottlestop в нем BD PROCHOT# видно активен или нет...Отсюда уже плясать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 18:40
Решил обратно с убунты поставить 10ку, заодно померял PROCHOT#_CPU и он в низком. Начал разбираться откуда ноги растут, но система поставилась и сигнал в высоком( 1в) , а ноут теперь работает как надо.
Пока гоняется.
Но всеже интересно чего его так переглючило и почему отпустило.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут
alexvpol
2034
22 окт 2020, 17:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer swift sf314-54 (Wistron Strongbow_KBL_MB 17863-1) отключить встроенную память
ka27
19 окт 2022, 18:46
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333, tsurik и гости: 38
