Текущее время: 28 апр 2024, 19:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: A517-52-30KQ (LA-K093P) Слишком высокое потребление тока
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 19:23
Всем привет.
Прошу помощи.
Штатный блок питания на 2.37А. По факту, ЛБП говорит, что ноут кушает 4А. Из них, в выключенном состоянии, АКБ берет 3А.
В остальном ноут полностью рабочий.
Менял чарджер, мосфеты вокруг него и токовые датчики. Без результата.
При подаче питания поднимается только 5В. 3В нет. Но смущает то, что линия 3В при этом проседает до 22 Ом (без питания на ней 14 кОм). Проседает на стороне ШИМа, если дроссель приподнять. Нормально ли?
При включении выдает стабильно 3.3В. При заряде АКБ этот ШИМ слегка греется, ~до 30 гр. Это все при поднятом дросселе. На всякий случай ШИМ заменил. Без результата.
Подскажите направление раскопок, пожалуйста. :-):
 Заголовок сообщения: Re: A517-52-30KQ (LA-K093P) Слишком высокое потребление тока
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 19:43
Измерять сопротивление во включенном состоянии не есть правильно. АКб для начала подкиньте другую.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 19:53
Понимаю. Раньше не мерил. Но т.к. линия не запитана, решил попробовать. Вот и интересно, нормально ли такое падение 14кОм -> 22Ом. :ne_vi_del:
Может ли чарджер давать батарейке больше расчетного тока? В 2 раза больше, получается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 20:12
Да в включенном состояние там черти что может показывать, без акб потребление нормальное ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 20:18
В биос кушает 1.15А без АКБ
ПС. Забыл написать. Делитель на ILIM в порядке. Номиналы резисторов как в схеме.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 21:06
Акб подкинуть ну а дальше мульт если в чарджере его обвязке все измерили .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 21:25
Ок. Буду заказывать АКБ.
Еще такой вопрос.
Через делитель на ILIM приходит 0.66В. С учетом номиналов резисторов 316К и 78.7К все правильно.
Но по даташиту на чарджер ICHG = VILIM / 20*RSR
RSR - токовый датчик = 0.01 Ом.
Итого, ток заряда ICHG = 0.66/20*0.01 = 3.3 А
То есть, все правильно работает с точки зрения теории. Но как такое может быть, если весь аппарат рассчитан на 2.37 А ??? :ps_ih:
У меня где-то пробел в теории. Подскажите )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 23:55
А там прям в схеме есть расчет тока заряда
3.3*100/(316+100)=0.79
ICHG= 0.79 /(20*0.01)=3.95A
3.3*78.7/(316+78.7)=0.66
ICHG= 0.66 /(20*0.01)=3.28A
Получается 3.3 А и должен выдавать, чет китайцы намудили с током блока питания .
резисторами на Ilim поиграйтесь
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 01:12
Поигрался немного.
PRB24 установил 20 кОм.
Ток заряда АКБ стабильно 0.98 А.
Но при нагрузке на проц в АИДЕ получаю общее потребление собранного ноута 3.2 А.
При этом проц жрёт штатно - ~28 Вт.
Потребление под нагрузкой без АКБ - 2.2 А. А всего ноута должно быть 2.37.
Я, конечно, могу довести ток заряда до 0,15 А, тем самым выровняв общий ток в пределах 2.37 А, но это же безобразие вопиющее - он двое суток заряжаться будет... :hi_hi_hi:
Могу предположить, что это что-то общее: заряд АКБ и потребление системы.
То есть, чарджер и АКБ тут вроде как не причем.
Гадаю в сторону мульта. Но как он может командовать током заряда, которым заправляет чарджер?
PR206 почти в норме, 2.31 кОм вместо 2.32. Но в схеме расчет на мульт KB9022, а на плате KB9052... (83 страница схемы)
Так, наблюдение: если его снять, то ноут работает, но проц выше 3.5 Вт не кушает и всё жутко тормозит.
В общем, раз без АКБ такое высокое потребление для этого аппарата, то полагаю, что он тут не причем.
Что-то должно понижать общее потребление всей системы или как-то перераспределять токи: АКБ <-> Система.
Что это может быть?
ПС. Ноут-то раньше работал как положено и все перечисленные номиналы в порядке, в данный момент... Что за магия? Я в нее не верю )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 01:53
замените БП на 60 ватный и ток заряда в районе 1 ампера .
И все же не исключено что АКБ так мудит что тянет максимальный ток. Хотя если и без нее 2.2 А под нагрузкой как то все в притирку по мощности .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 14:46
В общем, проблема оказалась в мультаке. Заменил, прошил и все заработало штатно.
Принцип работы аппарата такой:
- без АКБ система под нагрузкой жрет 2.2 А. Без нагрузки - 0.8 А;
- АКБ в выкл состоянии заряжается током 1.6 А;
- с АКБ система без нагрузки жрет свои 0.8 А, АКБ при этом заряжается током 1.4 А;
- с АКБ под нагрузкой система жрет 2.2 А, АКБ при этом перестает заряжаться.
То есть, как и предполагал выше, происходит перераспределение токов система <-> АКБ, которым руководит именно мульт.
ПС. АКБ с износом, но работает как надо. Новый подкидывал - поведение аналогичное.
За сим всё. Тему закрываю.
vlad77 - спасибо за участие! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 Plus: высокое потребление...
в форуме iPhone
rusvirus
24 апр 2018, 00:45
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 22:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
Ilkapone
4928
02 июн 2016, 04:33
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-I9250 Вопрос про потребление тока
в форуме Samsung
gevorg-x
18 июл 2016, 17:09
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG G3s D724 потребление тока в выключенном состоянии.
в форуме LG
Wot_blitz
31 май 2017, 23:22
Wot_blitz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Doc и гости: 49
