Текущее время: 28 апр 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: acer predator 15 G9-593 (MU5DC/CH7DC REV:2.0) no video
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 02:51
Hi everyone, I wanted ask you what I can still try:
in the MU5DC/CH7DC REV:2.0 mainboard of an acer predator 15 G9-593 I removed all the Vram because I had a very low resistance between the Vdd and Gnd 1.2ohm.
Once I removed the Vrams (6 modules) I noticed that the resistance had risen to 5.52 ohms.
I reinstalled all the new Vrams and the resistance to ground is still the same as 5.52 ohms
Unfortunately I don't have any videos. The laptop turns on but the screen remains black.
Now I have these questions:
- it is correct to have a resistance to ground of 5.52 ohm in the Vrams because in my opinion it is very low. I think it should be around 250 ohms.
- is it possible to start mats automatically and then read the error log to understand if some Vram module is not working?
Thank you
 Заголовок сообщения: Re: Acer predator no video
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 07:53
сопротивление (нормальное ) зависит от типа памяти, контроллер памяти в GPU
 Заголовок сообщения: Re: acer predator 15 G9-593 (MU5DC/CH7DC REV:2.0) no video
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 21:45
Питание видеопамяти появляется? Не восстанавливали питание видеопамяти? Если был пробой по питанию видеопамяти, видеочип тоже менять надо. Сопротивление по питанию видеопамяти на рабочей десктопной видеокарте gtx1070 обычно не ниже 16 Ом, зависит от производителя видеопамяти, может быть 60 Ом и выше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator 15 g9-593 mu5dc ch7dc rev 2.1
в форуме Поиск BIOS
omidhadian
02 фев 2022, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator g9 593 (mu5dc/ch7dc rev 2.0) отключить видеокарту
kaskad33
14 авг 2023, 14:20
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator 15 [G9-593] (Pegatron MU5DC/CH7DC) Включается, есть посты, нет инита
Teodor
20 сен 2019, 13:04
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9-593-74FC (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Bios
ValDoma
28 авг 2020, 11:56
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer g9-593 (MU5DC/CH7DC REV- 2.0) Нет реакции на кнопку включения
georgiy91
29 фев 2024, 12:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
